106 929 läst ·
141 svar
107k läst
141 svar
Hur lång tid tar det att bygga ett badrum? [Bilder
[timestamp=1134056101] Uppdatering!
...och sedan visar det sig att duschblandaren inte alls var fel. FMM har ingen 9000-blandare med utloppet centrerat och pekandes uppåt. Däremot finns en excenterkoppling (RSK 818 90 12) som förflyttar hålet några millimeter åt sidan. Den skall användas i kombination med ett vanligt blandarhus.
Förövrigt kan det vara värt att notera att blandarhusen i serie 9000 är exakt desamma som i FMMs Origoserie. Det är bara rattarna som skiljer sig. Det är betydligt billigare att köpa lösa Origorattar och montera på en "standardblandare" än att köpa en Origoblandare direkt.
Det går bra med monteringen. Allt sitter på plats egentligen, med undantag för spegel+hyllor samt badkaret som kommer på plats i januari. Har haft lite datorstrul med havererade diskar (och tappat cirka 250gb data) så det tar ett tag innan jag är igång igen med återställd data....
Angående plattsättningen så rör det sig om 40-50h arbete att sätta plattorna (inget underarbete, bara plattsättning och fogning). Vad det sedan kostar beror ju på hur man betalar och till vem. Vill man även ha hjälp med tätgucka etc + inbyggnad av badkar och toa får man säkert lägga på det dubbla?
Jag får återkomma med en uppdatering när datorn funkar och Bredbandsbolaget fixat till mitt ADSL (som dom sabbade i onsdags).
[timestamp=1135550968] Uppdatering!
Tro det eller ej, men nu är det gammla badrummet bortkopplat och det nya är invigt. Det var en rätt skön kännsla att ta den där första duschen i eftermiddags kan jag säga.
Nu kvarstår lite småfix - en tröskel, lite snickerijobb, montera spegeln etc.
[timestamp=1135965985] En uppdatering...
En liten recap med bilder.... Efter avslutad plattsättning på väggar och golv var det dags att montera alla prylar. Som nämnts tidigare var det lite knepigt att få hål på plattorna, men det gick ändå tillslut.
Många saker blir det:
Fäste för kommoden (som också kompletterades med två extra skruvar så att Ebba 7kg kan bada säkert i handfatet)
Wirsbo 15mm RiR efter plattsättningen:
...och efter lite tillfixning och montering av manchetten (här skall röret fortfarande kapas enligt anvisning för väggbrickan som används):
Här skåp samt väggbrickorna monterade. Det röda är bara proppar för rören så att ev skräp inte slutförvaras i någon stackars blandare... För att undvika fogarna monteras brickorna stående i detta fall.
Avloppet till handfatet döljs sedan av lite mosaik (som aldrig kommer synas under skåpet).
Ett urval av de borrar som gick i småbitar under monteringen. Bättre prylar hittades tillslut.
Här påbörjas monteringen av fixturen till den vägghängda toaletten (Ifö, Premount). Vi har förberett med reglar i väggen (spikad i stomen, därefter 12mm plyfa + gips). För enkelhetens skull används T-bult med tillhörande järn.
Franska skruv dras sedan in i bakomvarande regel + plyfa och tätas med fogmassa:
För att slippa problemet med att exakt pricka in reglarna/avloppet monterades ytterligare järn på tvären. Då gör det inget om reglarna/avloppet hamnat lite snett.
forts följer...
forts följer...
forts...
Här är fixturen på plats och jag har limmat lux-skivor på väggen som stöd för inbyggnaden:
Denna toa lär inte trilla av väggen i första taget:
Fixturen står på gummifötter men förankras INTE i golvet. Tätskiktet är således intakt nedåt:
Inbyggnad:
Framsidan byggdes i två bitar:
Alla delar limmades sedan fast, där så var möjligt drogs också några skruv i fixturen:
Hela konstruktionen blir extremt stadig, alla skarvar armeras med armeringsremsa och fix (inte gjort här på bilden dock):
Därefter kaklas direkt på denna konstruktion. Tätskikt behövs inte på detta material.
Toalettens vattenanslutning:
Tillslut använde jag faktiskt Ifös egen "dämpningslist" bakom wc-skålen. Normalt kör man nog bara med silicon men eftersom jag hade ett par lister monterade jag dom:
I badrummet återstår nu följande:
Fixa tröskeln så att de sista fyra golvplattorna kan läggas (egen tillverkning)
Fixa en hylla i ek ovanpå toaletten (egen tillv)
Fixa en hylla under spegeln (egen tillv)
Fixa en ljusramp över spegeln (egen tillv)
Av det gamla badrummet blev det inte mycket kvar:
Före (badrummet är dörren till vänster):
Efter:
Visst är det ju ändå så att det är roligare att riva än att bygga upp igen....
...även om man alltid hittar något elände när man river (dock inten överaskning i detta fall):
...så går det när man slarvar med underhållet av yttertaket under några decennier...
Fler bilder + en summering av projektet får komma när det sista är fixat....
Inbyggnad:
Efter:
Det där ser bra ut Mathias. Kul med flera bilder i den avslutande fasen. Du kanske kunde jobba som journalist när du inte renoverar huset
Inte dumt med vägghängd toa heller. Men som jag ser hos dig så kan man alltid installera en sådan efteråt bara man har kakel kvar?.
Det är en platta som Konradssons tar hem, Lavagna heter den. Färgen är vit och väggplattorna är 30x60, golvet 30x30. Borde finnas i lager igen frå v 4. Kakelbolaget, Byggole, Woody säljer. Även mosaiken är från Konradssns, Jaipur heter den. Kvm-priset minns jag inte exakt 4-500 tror jag.vasy skrev:
UPPDATERING:
En av dessa valde att skapa strömavbrott i helgen:
Den större transingen (105W) dog plötsligt. Detta är transformatorn som följde med Nordluxlamporna inköpta på Bauhaus. Detta hade säkert inte hänt om man investerat i Osram eller något annat mer känt fabrikat från början. En ny transformator är hämtad på Bauhus och snart installerad. Den är förövrigt av en helt annan modell än den tidigare (dock samma "kit" med lampor). Ett par av de medföljande halogenlamporna har också bytts ut på denna korta tid, i övrigt fungerar detta som man kan förvänta sig. Prisvärt alltså.
....men man får vad man betalar för!
Råkade ut för samma sak med spottar köpta på bauhaus. Tyvärr hade jag satt trafon över ett innertak i badrummet, så jag var tvungen att plocka ner hela skiten för att byta den
. Men nu har den nya som jag fick hållt i två år!
