Men lösning på det problemet har redan jag och Mikael presenterat lösning på.
En sovrumsrändtråd och en för andra rum.
Protte
Hej, tack för alla svar så här långt. Ja det vore jätteintressant att få ihop detta. Även fint om man kunde köra samma lampor i alla fönster, med samma typ av LED-lampa, och kunna köra dimmer på alltihopa :)
Och som en bonus, om man kan få det nedersta uttaget att vara fristående, utan brytare. Så man kan koppla till någonting annat där, exempelvis någon liten radio som står i något fönster, eller en extra lampa.
kimf
Finns en fantastisk lösning på detta, som förmodligen blir billigare än att ta in en elektiriker (om än inte jättebilligt).
Otroligt flexibelt och "bara att plugga i"
Köp Phlips Hue, finns flera fortumtrådar här om det där du kna läsa mer, men kort.
En Hue brygga, finns i startpaketen där tre lampor ingår.
Sen så många extralampor som behövs för systemet.
Dessa kan du sedan dimra från antingen en trådlös strömställare (ganska fula, men väldigt smidigt), eller via app i mobilen. Vad som är ännu bättre, du kan med hjälp av IFTTT (lite avancerat för en oteknisk, men inte supermeckigt), säga, "tänd alla dessa lampor vid solnedgång", släck dem sedan kl 03:00". Kan också göra massa andra kopplingar.
Då krävs det bara att det finns ström nära alla fönster, skit i vad det är för typ av uttag och vilken grupp det sitter i. Inteligensen sitter i lamporna, så dom behöver bara ha ström på alltid, så styr du med ställare/telefon/automatik istället.
OBS! dessa finns endast i E27 och GU10. Så kräver armaturer med dessa fästen, många små fönsterlampor har ju den mindre sockeln, så då funkar inte dessa.
Finns adaptrar för E14->E27. Men svåra att hitta, och bygger rejält på höjden, så inte säkert att lampskärm etc sitter snyggt alls med dessa.
Edit: Jag har dessa i min utebelysning, och nästan alla rum i huset, alla lampor. Glödlamporna kan lysa i typ 16 miljoner färger, så grannarna tror nog att dom bor på red light distrikt ibland.
Utebelysningen och vissa fönsterlampor tänds vid solnedgång, andra i huset styrs med app eller strömställare. När jag åker hemifrån säger jag "Hej Siri, släck alla lampor", så släcks allt.
När frugan sover och jag ska upp, tänder jag några strategiska lampor på lägsta dim, så jag inte snubblar påvägen till dass.
Bo.Siltberg
