Jag grejad runt i vårat nyköpta hus innan inflytning.
Jag pillade loss en metalplatta som fans på golvet i garaget i tron att det kunde vara en rensbrunn till dagvattnet.
Nåja jag hade inte helt fel, men jag vart inte glad heller.
Under var det grus och skit och efter lite mer grävande hittade jag mycket riktigt en dagvattenledning från stupröret som är längst bort.
Dock var det ju fullt med skit kabelstumpar, blinkersglas och plastdetaljer från bil, som en tidigare ägare fyllt upp med.
Så nu är frågan hur lagar jag bäst röret???
Röret är ett äldre cementrör tror jag.
Jag funderade på att valsa till en rostfri plåt i samma rundning och dra någon form av silikonlim och sedan återfylla lite och ha i lite cement senare när jag ska gjuta lite annat.
Någon som har en annan bättre ide??
hugg upp golvet lite mera så du kan kapa röret och fälla in ett T-rör sätt på en stickbit med ett lock i golvnivå så kan du komma åt å renspola i framtiden ;)
8) Smart! :D
Det var ingen dum ide! :D
Men.
Efter att pratat med min kamrat med grävmaskinen, kom vi fram till att vi ska dra dagvattnet runt huset istället för under i samband med att jag dränerar om källaren i sommar.
Så jag börjar luta åt en mer provisorisk lagning eftersom röret endast kommer att användas i vår.
Jag fick ett tips att såga ut en bit ur ett plastavloppsrör så skulle jag slippa "plåtarbetet"
Jag har grävt ur åt båda håll i röret så långt jag når.
Kan jag köra ner högtryckstvätten för att spola bort resterna som mest verkar består av finare grus/gegga?
Riskerar jag att flytta problemet längre in under huset?
Jag har kört ner grovdammsugaren så långt munstycket kom, men den var ganska verkningslös på geggan.
