Jag ska sätta spottar i taket och då blir det ju ett håll där taklampan tidigare suttit.
taket är kanske från 1969 ev senare ser ut somvita plattor liknande de man kan köpa idag.
grejen är att taket ser ok ut - jag tänkte bara måla på det när jag byter från väggmatta tillkakel.
frågan är nu vad jag bör göra för att dölja hålet?
1. jag kan ju förstås bara sätta dit ett doslock - vet inte om det finns några fuktproblem att ta hänsyn till förutom det estetiska?
2. spackla igen - men jag gissar att det blir svårt att få snyggt då det är synliga spår mellan skivorna och hålet är över ett spår?
3. något annat?
Jag tycker att du ska försöka lägga i det med någon sorts gipsspackel eller liknande. Om det är ett så pass litet hål tror jag nog att du kan få till fasningen så att det matschar skivorna ganska bra. Eller så spacklar du hela taket slätt, det är i mitt tycke snyggast. Eller så drar du upp en vända gips på de gamla takskivorna.
