48 305 läst ·
388 svar
48k läst
388 svar
Hur kör man i en rondell egentligen
Du tänker rätt, de som kör på detta sätt, vilket är väldigt vanligt, gör fel. Man får förstås byta fil i cirkulationsplatsen (till ytterfil) och lämna cirkulationsplatsen via den högra filen, men då ska ju filbytet ske tidigare. Att göra detta i ett svep är synnerligen olämpligt och dessutom gäller vanliga regler för filbyte => kör du på något när du gör detta är det ditt fel.Alebaleportocale skrev:
Blev inspirerad av en annan topic här på forumet om mittenfilkörning, och tänkte ställa frågan jag har undrat över i ett decennium. Säg att vi har en 2 -filig rondell, och en bil på den innersta filen. Rondellen kopplar till 2-filiga vägar. I 9 av 10 fallen jag ser dagligen att bilen bilen gå ut ur rondellen direkt på utfilen, trots att den är på innerfilen. I kanske 2 av 10 fallen behöver jag på utfilen bromsa för att en olycka inte ska ske.
Är det såhär man lär ut här i körskolan?(jag fick mitt körkort utomlands) Eller har jag bara otur i trafiken?
Jag hade för mig att reglerna ändrades för några år sedan och att det blev tillåtet att för bilen i höger körfält köra ut i tredje avfarten, tyckte det var helt vansinnigt. Kanske jag drömde bara.FredrikR skrev:
Men om man inte bör åka rakt ut från inre spåret varför är det då filer anslutet ut från circulationsplatsen?MathiasS skrev:
Det finns inga regler som bestämmer vilken fil du ska ligga i. Dock är det lämpligt att ligga till vänster om man ska till vänster. Går det dubbla filer in och ut ur cirkulationsplatsen så kan den fortsatta färden efteråt styra vilken fil man lägger sig i.bonnier skrev:
Större rondeller kör jag i som om det vore en motorväg. Använder det vänstra körfältet om jag kan underlätta för de som kommer på och ska av eller på. Så är jag själv kan jag ligga ytervarv men ser jag att det kommer in folk där jag har möjlighet att hålla mig undan så gör jag det.
Samma tänk funkar även på mindre rondeller men svårt i dessa med en stolpe i mitten bara.
"Visst kan du ligga i vänsterfil in och ut ur en rondell med 2-filiga anslutningar."FredrikR skrev:
Men då måste du väja för de som kör i den högra filen i cirkulationsplatsen när du ska ut, oavsett om de ska svänga höger som du, eller om de ska fortsätta i "rondellen" som det hette när jag tog kortet.
För att vissa av oss bor i en landsände där vi, när det inte är Corona, har mycket trafik från utlandet, mest Danmark och Nederländerna och då får man vara beredd på att det kan komma en bil flygandes in från höger när man kör inne i cirkulationsplatsen.useless skrev:
Samt att TS nämnde att denne tagit sitt körkort i just utlandet.
