Var har du köpt den där? Det ser totalt undermåligt ut. Har du ett produktnamn?
Du verkar ha enkelisolerade ledare i en metallarmatur som inte har någon jordanslutning. Det är inte förenligt med svenska elsäkerhetsnormer. Finns ens någon typskylt?
Jag vill väldigt ogärna hjälpa dig att koppla ihop det där eftersom resultatet troligen kommer vara undermåligt och potentiellt farligt. Det går kanske att göra på ett bra sätt men kräver i så fall ombyggnad av lampan.
Först kanske det ska klargöras vilken sorts lampa det är frågan om.
Är den avsedd för inkoppling till 230V ? Då ska du nog inte använda den utan stora modifieringar.
Är det lågvolts-LED ? Om så, ska de serie eller parallellkopplas ? Vilken drivkälla har du ?
230v taklampa är det. Direkt från KinaHasseTeknik skrev:
Det som ser konstigt ut är det jag skrev. Du har enkelisolerade ledare i ett metallskal som inte är jordat. Om isoleringen på en ledare skavs av kan höljet bli strömförande utan att någon säkring löser. Inte en särskilt bra situation.
Din lampa är ett typexempel på vilka problem direktimport av elmateriel ställer till. Ja, kineserna bygger bra grejer också och det går att köpa vettiga saker som privatperson men man måste kunna värdera dem. Jag hade inte chansat.
Om vi nu ska titta vidare på lampan, hur ser den ut som helhet? Har du en länk till där du köpte den?
Det man kan göra för att fixa lampan är att antingen byta ut lamphållare och kablage till dubbelisolerat utförande (och lösa ihopkopplingen på något bra sätt) eller jorda tillämpliga delar av lampan. Om hela lampan är i metall och delarna skruvas ihop (det ser ut så på gängorna) så kanske det är lättaste lösningen. Då måste man tillse att man får god och varaktig elektrisk kontakt mellan alla utsatta delar.
Jag tackar er för hjälpen, kommer helt enkelt slänga skiten då jag inte är beredd att ta några dumma risker. Lampan var ett impulsköp, och jag blev lockad av det "låga priset" man lär av sina misstag
Mvh Andreas
Mvh Andreas
· Södermanland
· 96 inlägg
Kasta armaturen, kan bli livsfarlig .
Innan du slänger den så förstör du den så att den inte går att montera ihop, kanske tom slänga det i olika kontainrar.A Andreas_84 skrev:
