1 447 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur kopplar jag in lampan?
Bor i ett hus med ojordade uttag. Har nu köpt ny lampa men får den inte att lysa.
I taket finns en kontakt till vilken tre kablar går (ser ej färg på dessa då de alla är täckta av vit kabel-vad-det-nu-heter
Min lampa är från IKEA så själva lampan har en sockerbit till vilken en blå och en brun kabel är ikopplad. Har köpt till en ojordad takkontakt med blå och brun kabel som jag kopplat i sockerbiten så blå möter blå och brun möter brun. Kontakten har två piggar och takkontakten har tre hål.
Söker självklart professionell hjälp om det krävs men ska ju vara att bara koppla i de två kablarna och sen i med kontakten i taket? Eller?
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 48 251 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 251 inlägg
Om det är en kronkontakt i taket så gäller det att lampans kontakt ansluts till de rätta två hålen av de tre. Så pröva med några andra hål.
Om ovanstående inte hjälper så är det bra med bilder på hur det ser ut i taket, hur det ser ut i lampan nu när du har kopplat in två trådar där och hur den nya kontakten ser ut.
Har du något mätinstrument som kan mäta i vilka hål i takuttaget som det finn spänning?
Tack, behövde bara använda två andra hål som du sa. Kom ihåg att jag strulade sist jag kopplade i lampan men uppenbarligen lärde jag mig inte då vad jag skulle göraBirgitS skrev:
