Hej! Hoppas på hjälp!
har köpt en begagnad som lyser med halogenlampor. Vi har dimmer och köpte dimbara lampor. Kopplade in den och lyste hur bra som helst men andra gången jag skulle tända så slocknade den. Vad tror ni det har hänt? Skulle vara tacksam för gläd
  • Öppen taklampa med osynliga halogenlampor, synlig kabelanslutning och en dimmerkoppling, på ett otydligt underlag.
  • Krona av kristallkrona med oanslutna elledningar och synliga halogenlampor.
Vad är det för dimmer och vilka lampor har du köpt?
Havva
  • Vit rund strömbrytare på texturerad grå vägg.
  • Halogenlampa med två stift på en ljus kaklad yta.
Frågade de på jula och de sa att det skulle funka med dessa lampor
De där lamporna ÄR dimbara, men frågan är om drivdonet, troligen den svarta klump till vänster i bild är dimbar.
JULA ska man inte lita på i elfrågor.
Ta en bild på någon beteckning på svarta klumpen eller någon annan klisterlapp.
Det är inte säkert att den dimmern trivs ihop med det drivdonet.
Protte
Havva
Kolla dimmern, kanske har en säkring i den gått sönder.
Ta av ratten, skruva loss muttern kring axeln och ta bort täckskivan.
Halogenljuskällor funkar mycket bra att dimma, men som sagt, det kan vara transformator/drivdon som spökar här.
Havva
