Hur kopplar jag denna lampa till en vanlig dcl-kontakt? Går det…?
Kommentarer så som: ”vet du inte så ska du ringa en elektriker” undanbedes.
  • Lamptak med anslutningsterminaler och elkablar mot en suddig bakgrund.
MultiMan
Första frågan är såklart vad det är för lampa. Edit. Armatur är såklart det rätta ordet, enligt påpekandet nedan.
Annars är L - fas, N - nolla och PE - jord. De andra två är väl antagligen för någon tänkt dimmerstyrning.
Enys89
Exakt vilken armatur är det?
Är den tvungen att ha konstant fas eller går den att koppla via strömbrytare/tändtråd?
"+1...10V" & "-1...10V" är anslutningar för en klenspänningsdimmer.
Tanken är att armaturen ska ha konstant fas.
Enys89
Bästa svaret
Utan att veta så bör armaturen kunna anslutas som vanligt med L,N,PE. Den ska då fungera med en strömbrytare, av/på. Den kan troligen inte dimras med en traditionell dimmer.
Vill man dimra så får man koppla en potentiometer till 1-10V, typ en sådan här https://www.elbutik.se/product.html/elko-dimmer-for-lysror-1-10v
Men då fungerar inte DCL längre utan det får blir fast anslutning.
Enys89
Märlklig lampa, vad är det för modell?
Och varför är den en lös tråd som inte är ansluten i kopplingslisten?
Jag ser att den stöder Casambi också, vilket öppnar för trådlös dimring.
Finns det ingen manual till den som säger hur man ska koppla den?
Jisses! Den var ju inte direkt billig heller!
Jag får kika mer på dimring!
Testade din approach i tidigare inlägget och det funkade fint! Ljust blev det!
Så case closed, struntar i den röda och svarta 😅
Dan1891 och 1 till
Köpte den för 10% av priset på mjuk.se 🤪, fick tyvärr ingen manual med och supporten inte snabb på att svara…
Dan1891
Jag är fortfarande nyfiken på vad den 6:e tråden är till för :)
Den är faktiskt tom, så bara ett plasthölje
Dan1891
Aha! Gåtan är löst! :)
