4 958 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Hur kopplar / byter man till strömställare trapp/ 1 polsanslutning IP21
· Västerbotten
· 112 inlägg
Det satt en dimmer tidigare som strömställare på väggen, svart och brun kabel se bild 1
Utan att lägga in egna kommentaren (eftersom jag är inte säker) så undrar jag nu hur jag kopplar dessa 2 kablar enfas rätt i denna strömbrytare
https://www.kjell.com/se/produkter/...exxact-strombrytare-1-poltrapp-infalld-p67756
bild 2-3-4 osv
Tacksam och önksvärt med snabbt svar, för ni som är betydligt mer elkunniga än jag
bild 2-3-4 osv
Brun som sitter på L1 skall flyttas till L1.
Svart som sitter på ~ flyttats till 1 (pil ut)
· Västerbotten
· 112 inlägg
Min aning är att på L (bild 5 sista)(där det finns 2 hål att välja på för kabelanslutning i nya strömställaren) kopplar jag in fasen (den bruna kabeln)
Sen kan jag väja "utgången" för returledaren (neutral, nolla?) (den svarta kabeln) på nån anslutning av pilarna på bild 3, möjligen valfritt är min tanke
· Västerbotten
· 112 inlägg
Oj hehe nu skrev jag medans ni skrev så såg inte att ni svarade
· Västerbotten
· 112 inlägg
Okej tack för hjälpen, så om vi tar bild 5 räknat ifrån toppen av bilderna. Dvs där man ser skruvarna rakt framifrån. Så ska jag alltså koppla den bruna kabeln till L1 dvs längst till vänster på det upp och nervända L - et just nu, som syns på enpolsbrytarens vita plast? Är det korrektL Leif i Skåne skrev:
Okej, och den svarta kabeln ska alltså anslutas (bild 3) där man ser pilarna bakom på den gröna plasten))
Ska jag alltså ansluta svarta kablen till den första pilen från höger? Är det korrekt
· Västerbotten
· 112 inlägg
· Västerbotten
· 112 inlägg
Fast bilden är upp och ner
Ja, det är rätt.
· Västerbotten
· 112 inlägg
Nu har du fått hjälp redan men, nej den svarta är inte neutral/nolla, det skulle då bli en väldig kortis när du vippar strömställaren.K Kentaclinta78 skrev:
Svarta är tändtråd/signal/bruten fas till lampan.
