Hej alla!
Har ett skymningsrelä som styr utebelysningen. Dock håller lamporna på och blinkar hela natten. Har fått rådet att installera ett transientskydd:
https://www.elko.se/transientskydd-bottenlast/transientskydd-article1644-542.html
Dock hittar jag ingen bra instruktion för hur och var jag ska koppla in det. Antar att det ska vara på fasen, efter reläet och före lamporna?
Eller ska det vara parallellkopplat med relät, alltså förbinda inkommande och utgående fas till/från reläet?
Tack på förhand!
Var sitter skymningsrelät i förhållande till belysningen?
Har du provat att skärma av skymningsrelät så att den inte får ljus från lamporna på sig?
Vad är det för skymningsrelä?
Transientskyddet kopplas in parallellt med belastningen (lampan), mellan tändtråd & nollan.
Warleod
Det är ett sånt här relä:
https://www.elbutik.se/product.html...p5W1Mu8jAFsOgQP6UVhOOKBZK3-hQprgaArw6EALw_wcB
Det sitter en armatur strax nedanför, men den lyser bara nedåt så det borde inte störa. Men ska testa att skärma av för säkerhets skull.
Fattar jag rätt att transientskyddet ska bygla nolla och fas efter reläet?
Steinels skymningsreläer brukar inte bli störda av transienter bakvägen, det sitter relä på utgången.
Även om lampan lyser nedåt så kan ljuset reflekteras så att den stör skymningsrelät.
Aha, förstår. Får testa att skärma av extra.
Angående inkoppling av transientskyddet, hur gör man? Ska man verkligen förbinda fas och nolla?
Transientskyddet (RC-filter) kan kopplas antingen mellan fas (tändtråd) & nollan eller mellan fas & tändtråd (parallellt med brytaren)
https://www.elko.se/getfile.php/13102939/produkter/doc/3/3/3035/EKO03035.pdf
Vilket man väljer beror på vad man vill släcka/skydda.
Nu blev jag osäker på vilket som är bäst för dig, men eftersom du har alla tre trådarna (fas, tändtråd & nolla) i skymningsrelät så blir det enkelt att testa båda varianterna.
Transientskyddet innehåller en kondensator och ett motstånd i serie med varandra, den kombinationen ”släcker” vissa störningar från tex HF-don och en del ”spikar” som kan bli när tex kontaktorer släpper.
Man kan koppla in en kondensator mellan fas (tändtråd) och nollan om led-lamporna inte släcks helt när strömbrytaren är avstängd.
[länk]
Tack för all info och hjälp!
Jag testar att koppla på lite olika sätt. Man kan alltså inte råka bränna skyddet om man kopplar det fel? Utan antingen blir det bättre eller så händer ingenting?
