Jag vill ha installerat 7 st Malmbergs MD-70 LED downlight-spots med dimmer:
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-md-70-ip44
Dessa spottar är tänkta att kunna dimmras från en vanlig strömbrytare (Schneider Electric) med en impulsfjäder installerad (långt tryck, = dimmras, kort tryck = på/av).
Min fråga är kring hur man kopplar detta för önskvärd funktion?
Dimmern jag täker mig är Malmbergs "Wifi Smart dosdimmer": https://www.elbutik.se/product.html?product_id=422940
...då den dimmern kan styras m.h.a. Google Assistant, genom app, m.m.
Fungerar det som tänkt/beskrivet i kopplingsschemat ovan eller är det ngt som är fel?
Räcker denna dimmer "Wifi Smart dosdimmer" till att driva dessa 7st LED-downlight spots?
Något som jag missat?
Tack på förhand.
/Martin
Tack på förhand.
/Martin
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Det står att drivdon inte medföljer dessa downlights. Du kommer att få svårt att hitta ett drivdon som ger 550 mA och som är dimbart på primärsidan. Det kan öht bli svårt att hitta nåt som lirar ihop med denna dimmerpuck. Kolla om inte Malmbergs har "smarta" puckar som kan styra drivdon med 1-10V istället.
Tack för upplysningen, Bo! Jag ingåg detta vid beställning, så istället för den typen av downlights, beställde jag istället Malmbergs MD 70 AC:
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-md-70-ac
Denna sägs fungera ihop med den dimmerpuck som jag har valt ovan (Malmbergs "Wifi Smart dosdimmer").
Håller du/ni med?
I övrigt, har du/ni ngn åsikt kring kopplingschemat ovan?
Tack igen på förhand.
mvh Martin
Håller du/ni med?
mvh Martin
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Det var skillnad.
Men jag är fortfarande inte nöjd. Jag skulle inte bygga ett system i dag utifrån en gammal dimringsteknik som klipper en del av sinuskurvan på primärsidan. Den fungerade fint för glödljus, men elektroniska apparater kan inte effektregleras på detta sätt. Vi har en hel del trådar om dimmers och lampor/drivdon som inte lirar ihop map flimmer, surr, dåligt reglerområde etc.
Jag skulle bygga ett system utifrån styrning med 0-10V, DALI, DMX eller vad som helst. Så försök hitta en annan smart puck, dvs med en smart styrning, inte effektreglering. Det kräver ju motsvarande drivdon, men det finns gott om drivdon som skulle funka med MD 70. Strömmen 550 mA är ovanlig men man kan nog lika gärna driva dem med 500 mA.
Tack för infon, Bo!
Problemet är nu att beställningen med 7 st MD 70 AC samt nämnd smart-dimmer lades från några dagar sedan och just nu befinner sig under transport. Därför kommer jag att få dessa saker hem till mig oavsett.
Jag ska nämna att jag är "fast" med Malmbergs MD 70-modeller, eftersom jag redan har ett antal likadana spottar installerade i ett intilliggande rum. Därför kommer det se konstigt ut om jag byter utseende på dimmer.
Bo, de problem du nämner med surr, flimmer osv: Jag funderar på om jag kanske klarar mig utan några problem eftersom både nämnd smart-dimmer samt spottarna kommer från samma tillverkare, Malmbergs. Jag tänker att de lär ha provat åtminstone sina egna komponenter ihop(?)
Jag funderar på att temporärt koppla ihop allt på prov, så kan jag väl se om allt verkar OK, om något surr hörs, dimmern funkar OK, osv. Om allt verkar bra tänker jag att jag kör på denna lösning, som jag då har i handen. Eller är det någon annan nackdel jag får alternativt någon fördel jag missar jmf med en 1-10V dimmer?
Andra alternativet jag har är att returnera allt, för att därefter beställa Malmbergs MD 70 (ej AC)-modellen istället plus lämpliga drivdon samt någon lämplig dosdimmer som klarar Google Home.
Fick tips av Eldirekt.se att använda 2st av drivdon XL521330 - https://www.elbutik.se/product.html/hytronik-led-multidriver-1x30w-he8030-a
Detta drivdon klarar 30W på 550mA, jag kan då t.ex. ha 3 st lampor på ett drivdon och 4st lampor på ett drivdon. Spottarna ska seriekopplas.
Har du/ni isåfall något tips på en bra och lämplig dosdimmer som klarar Google Home?
Tack på förhand.
/Martin
Tack på förhand.
/Martin
· Västerbottens län
· 18 069 inlägg
Malmbergs är ingen tillverkare, de sätter sin etikett på vad andra tillverkar.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Ja du får helt enkelt prova. Har du lite tur så fungerar det bra, eller åtminstone tillräckligt bra.
Hemautomation är inte min grej, men det finns en forumdel för det här på byggahus.
Vill ge en uppdatering.
Jag har nu installerat allt enligt min schema ovan. Allt funkar fint. Dosdimmern kan som sagt styras med Malmbergs egna app, som i sin tur har en länk-knapp till Google Home.
Förutom att ställa ljusstyrkan i Malmbergs app, kan man ställa in den lägsta dimmer-nivån som man vill kunna uppnå vid ned-dimmning. Jag har nu ställt upp den något så att den lyser lite svagt.
Innan kunde man nämligen dra ner dimmern till nästan 0, vilket gav intrycket att lamporna var avstängda, vilket de inte var. Nästa snabbtryck på strömbrytaren stängde av lamporna, alltså lamporna gick från 'nästan 0' till avstängda, vilket inte syntes. Nästa snabbtryck satte på de igen, men det märkte man inte heller då de gick från avstängda till 'nästan 0'. Först när man började dimmra upp såg man att de var på.
Så, summa summarum, med miniminivån uppställd ngt, fungerar det fint! Inget surr och inget flimmer i den kombinationen. Helt OK dimmning-område också. Då jag använder mig av impulsfjäder behöver man dock vara lite 'pricksäker' när man vill hitta en exakt ljusnivå.
Styrningen via Google Home är felfri. Har i appen kallat lamporna "övervåning" och säger jag nu "OK Google, sätt på övervåningen', så tänds samtliga lampor. "OK Google, sätt övervåning till 50%", dimmrar ner lamporna till 50%.
/Martin
/Martin
