Skulle vilja ha 2 st LED-krukor innehållande buxbombollar med ljusslingor, se bilder, på var sida om entrén utomhus. Har ni något tips på hur man kan koppla in detta på ett snyggt sätt? Finns bara ett eluttag där, detta blir ju 4 feta stickkontakter (transformatorer)...
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Grenuttag? Det är då så jag ordnar till Buxbommarna (men inga krukor)
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Japp, det finns med 6 uttag också men kanske inte lämpliga att ligga ute i höstregn, jag klarar mig med tre, julgranen i mitten och en åt vardera hållet.
Det är tillåtet med dubbla grendosor.
Protte
Protte
Finns det inget utrymme under yttertrappan som det går att peta in grenuttaget under, alltså ett öppet men ändå torrt utrymme, ungefär i stil med ett vanligt skrymsle under inner trappan. Då funkar det med ett vanligt grenuttag.. Eller om du kan gå vidare med en kabel från det VU;et som sitter där och sätta ett par till under trappen eller på lämpligt ställe.
större trafo, sedan skarva kablarna till en trafo...
