Självbyggare
· 84 inlägg
Ska byta ut en vippbrytare mot en dimmer och behöver hjälp med:
1. Vilka kablar som ska vart.
2. I vilken ordning man ska koppla de två enheterna, dimmern har en separat dimmerenhet och en fjädrande tryckknapp.
3. Hur man ska koppla ihop de två enheterna, dvs vilken kabel från den ena enheten ska in vart i den andra enheten.
Bilfogar två bilder på befintlig koppling av vippbrytare, med två oranga kablar och en grå.
En bild på den blå dimmerenheten. Och en bild av medföljande "inkopplingsexempel".
En bild på den nya brytaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Vad är det du inte förstår? Det är svårt att förklara inkopplingsschemat på ett tydligare sätt.
Det finns dock två potentiella problem här.
Dels behöver dimmer en nolla som inte verkar finnas i dosan, så det måste dras fram.
Och dels ser det ut att vara en trappbrytare, dvs det finns en strömbrytare till någonstans som styr samma lampa? Du behöver i så fall en återfjädrande strömbrytare till.
Du behöver också ta reda på om den vita ledaren är fas eller tändtråd till lampan, och samtidigt bekräfta att de två oranga är mellantrådar mellan trappbrytarna. Det kan ju också vara en sparkoppling, så egentligen kan vilken ledare som helst vara tändtråden.
Detta kan du bara ta reda på genom att följa upp hur det är kopplat. Det går inte att säga utifrån bilden hur du ska koppla.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det ser ut som att det där är i slutänden av en trappkoppling (går att tända från flera håll).
Har varken fas eller nolla där (om det inte går genom dosan till ett vägguttag) så du måste byta trådar.
Trappkopplingen försvinner och då ersätter man trådarna så att man får en fas och en tändtråd från varje brytare.
Edit: Färgerna är logiska för en vanlig trappkoppling och det ser inte allt för gammalt ut så det är troligen en trappkoppling där vit är tändtråd.
Vill även nämna att detta är ett behörighetskrävande jobb.
//Patrik
//Patrik
Japp, ser tyvärr ut som att det saknas både fas och nolla där eftersom det verkar vara en trappkoppling där just denna brytaren har tändtråden till lampan.
Enklast vore nog att ersätta med en trappdimmer.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, det är ju även VP-2 apparatdosa och jag vet inte hur länge dom har funnits? 2005-2006?
//Patrik
//Patrik
Självbyggare
· 84 inlägg
Det är nya retroknappar (byggfabriken.se).
Tack för bra svar. Det är en trappkoppling, bifogar två bilder på hur det ser ut i den andra brytaren som går till samma lamputtag. Där är brun istället inkopplad i den bef. brytaren och den grå finns oinkopplad i dosan i väggen.
Går det att lösa? eller är det läge att ringa elekrikern?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Om man drar ner fas och nolla till den andra brytaren så kan man lösa det enkelt. (Vad har du för last? Om det är glödljus eller dyl. så hade den enklare varianten av Eltako.dimmern utan nolla varit ett bättre val).
I alla fall då skulle man koppla ur den ena oranga mellantråden och då haft fas och tändtråd bara.
Vid den andra brytaren skulle man koppla fas till dosdimmern och brytaren. Tändtråd från bägge brytarna ihop i en kopplingsklämma och en liten snutt till dosdimmern. Den vita tändtråden från dosdimmern och nolla in på dosdimmern på två ställen.
Om det känns rörigt även om du bortser från att jag kan förklarat krångligt så tycker jag att du ska ringa en elektriker.
//Patrik
//Patrik
Självbyggare
· 84 inlägg
@ Patrik_Hed
Pratade med elektikern som tyckte man jag kunde prova själv.
Om du har möjlighet får du gärna beskriva din lösning för en icke insatt, typ "ta den bruna kabeln och sätt den där på dosan osv...". Hur vet jag t ex vilken som är den oranga mellantråden?
För att kunna fortsätta med detta jobb som nu kräver en del ombyggnad, krävs vissa färdigheter såsom materialkunskap och vana med verktyg som är svåra att lära ut via ett forum. Bl.a. så måste man kunna säkerställa de olika trådarnas funktion genom att mäta och leta (för är det något man inte ska lita på så är det att färgerna är som man tror att de är).
Självbyggare
· 84 inlägg
Point taken - det blir installation av behörig elekriker.
Tack forum för hjälp!
Det som i praktiken fattas är en blå ledare som kommer fram i samma rör som den bruna och den gråa kommer fram i vid din andra brytare.
Att dra in den blåa ledaren och framförallt att koppla in den uppe i kopplingsdosan i andra änden av röret/slangen är definitivt behörighetskrävande.
Rådet från elektrikern att "prova" var inte bra eftersom det inte kommer funka utan den blåa ledaren i ditt fall. Däremot ser jag inget jätteproblem att "prova" just när det gäller strömbrytare där allt är kopplat på samma grupp (som det ska vara på en apparat) - det värsta som kan hända är att det inte funkar, förutsatt att man inte lyckas göra något så tokigt som att klämma kabel i metalldelar eller annat galet.
Som Patrik_Hed skriver så ifall du har "rätt" sorts lampa (t.ex. 230V-halogen utan speciellt drivdon) så kan du använda en dosdimmer som inte kräver nolla. Då kan det vara åtminstone på gränsen till nästan okej att göra jobbet själv, framförallt behöver du inte ändra nån annan stans än just vid strömbrytarna.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Inte alltid, men ofta så är takdosor relativt fullkopplade och då är det inte så kul att även trycka in en dosdimmer där. Ofta är det inte bara en dosdimmer vi pratar om heller...uno83 skrev:
Fast det går ibland och jag har gjort det någon gång.
//Patrik
