1 184 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur koppla en Eltako EUD61NPS-400 W?
Jag har en hall med 3st lampor och 4st lampkanppar. Alla kanppar kan tända och släcka dessa 3 lampor. Jag antar att det är 2st trapp- och 2st korsomkopplare som dessa 4 lampnappar består av?
Kan jag utan att dra nya kablar i dosorna sätta in en EUD61NPS-400 W och dimmra lamporna, hur ska jag isf koppla dimmern?
Tack på förhand.
Marcus
Tack på förhand.
Marcus
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 874 inlägg
Du har troligen helt rätt i ditt antagande ang strömbrytarna.
Det gäller först att du kan hitta en dosa där du har fast fas och tändtråden till lamporna.
Har du ingen fas där så måste den dras fram, eller att du placerar pucken i en kopplingsdosa. Båda fallen gör det hela till en behörighetskrävande installation.
Sedan kopplar du helt enkelt in pucken enligt det schema som följer med. Vad är det du undrar över?
Tändtråden från strömbrytaren ska in längst till höger som gäller för bistabila strömbrytare.
Tack för svar. Jag tar hit en elektriker men var nyfiken på svårighetsgraden innan han kommer.
