Bygger bastu på 12 m2 där omklädningsrum ska kunna användas till litet gästrum. Kommer inte vara uppvärmt hela tiden. Två knutar kommer stå på berg och har mycket sten så tänker mig bygga en traditionell torpargrund fast täta fogar med bruk för att få tätt mot djur. Jag kan nog få till ca 30 cm mellan mark och golvreglar.
Ska man ha plast mot marken? Bygger på en plats dit man måste bära allt för hand så det blir ingen kross eller makadam i botten utan jord direkt under huset. Ska plast i så fall även gå över bergpartierna eller tejpas runt dessa? Om man kör plast i botten ska man då även köra plast under golvskivan? Det blir klinker med fuktspärr på insidan så fukt kommer ändå inte kunna vandra upp genom huset?
Hur är det med isolering av grund. Någon poäng att lägga isolering på marken? Fylla hela grunden med frigolit?
Är inte så viktigt med att isolera av ekonomiska skäl utan vill mest göra det som är bäst med fukt på sikt. I själva golvet blir det 170 mm isolering.
mvh
