5 314 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Hur kondensisolerar man frånluftspirorör på trång kallvind?
Jag har ett gammalt hus med installerad frånluftsfläkt på kallvinden.
Tidigare spirorör har jag installerat med en matta av stenull med inbyggt hönsnät som jag najade fast med ståltråd. Det var otroligt jobbigt och vasst liggande i spånet där uppe och, helst aldrig mer.....
För nästa utökning tog jag in en firma men dom la någon sorts slang där dom tejpade skarvar (som nu ramlar loss) istället för spirorör och det blev inte snyggt och det känns som om flödet borde vara kasst. Det var bara för hall etc så funktionen kanske inte är superviktig.
Nu när jag har kommit ganska långt i ett källarprojekt har jag dragit ett Ø125mm rör från källaren (dusch, tvättstuga och hobbyrum) upp på vinden och tänkte fortsätta ca 10m på vinden (minst fem böjar) med Ø125mm rör fram till fläkten.
Vad ska man kondensisolera med för att det ska bli ok? strumpa? färdiga isolerrör och böjar? hönsnätsmatta? smidighet är prioriterat då det är väldigt trångt att jobba där i sidovinden.
Självbyggare
· 10 286 inlägg
Isotermo från Flexoduct kanske kan vara något för dig på de riktigt svåra sträckorna? Annars funkar både strumpa och isolering på rulle bra. Jag körde med rulle som man sedan najade ihop och tätade skarvarna med alu-tejp för att få det lite snyggt. Armerad behöver du bara till imkanaler eller om det måste skyddas mot brandspridning.
V
VillaAnna
· Västra Götaland
· 389 inlägg
VillaAnna
- Västra Götaland
- 389 inlägg
Den ser ju väldigt smidig ut!R Robert-san01 skrev:Isotermo från Flexoduct kanske kan vara något för dig på de riktigt svåra sträckorna? Annars funkar både strumpa och isolering på rulle bra. Jag körde med rulle som man sedan najade ihop och tätade skarvarna med alu-tejp för att få det lite snyggt. Armerad behöver du bara till imkanaler eller om det måste skyddas mot brandspridning.
Hur fäster man den eller hänger upp den? Då måste man kanske ta hål på isoleringen?
Isotermo är det en strumpa eller köper man liksom ett helt isolerat böjbart rör? Jag har redan ganska mycket spirorör liggande sen tidigare som hade varit kul att använda.
En "vanlig" strumpa typ https://www.luftbutiken.se/isoleringsstrumpor/5643-kondensstrumpa-125x50mm-3m.html
kan man trä en strumpa den över 90° böjar.
Tjocklekarna verkar vara 25, 50 eller 100mm. Vet inte hur mycket man behöver på en kallvind.
Bästa svaret
Självbyggare
· 10 286 inlägg
Isotermo är en flex-kanal med strumpa. Har du redan rör är det bara strumpan du behöver. Jag byggde IM kanalen med både rör som jag isolerade och Flexoduct som är en färdigisolerad IM kanal. De har båda sina för och nackdelar. Rören är smidiga om det är längre sträckor, flexrören om det är många böjar som måste till. Båda har sina fördelar skulle jag säga. 50mm räcker till vent på kallvind.
Nedåt behöver inte flexslang någon infästning. Jag har dock en stump rör i var ände av min Flexoduct och den säkrar man bara med ett slangklammer runt röret.
Det går att dra strumpa över 90 böjar, men det är enklast om man delar den och gör en 45gr skarv rakt över böjen.
Ska köpa strumpa i veckan. Håller på att pussla lite rör just nu.
En fråga till. Hur kapar man? när jag drog i källaren körde jag vinkelslip men på en spånvind funkar inte det... nu klippte jag med plåtsax men det blir väldigt ojämt och vasst.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Självbyggare
· 10 286 inlägg
Jag använde en mora och hammare för att göra ett första hål, sedan sticksåg med metallblad. Plåtsax ger finare snitt men funkar endast i ändarna.
Glöm inte att köpa silvertape och dra runt skarvarna. Trots att det är gummitätningar på muffarna så är det bra att dra ett varv tejp runt skarvarna.
Sticksåg ska testas! tack för hjälpen!
Idag blir det bara provisoriskt pusslande, tejp ska köpas, ser att man verkar brukar ha en bredare aluminiumtejp, ska se om jag hittar en sån annars blir det silvertejp.
Plåtsax och utgå från ett borrat hål på mitten behärskade iallafall inte jag, å andra sidan såg det rätt ok ut monterat.
Självbyggare
· 10 286 inlägg
Alu tejpen är bra för att snygga till isoleringen. Tyckte inte den funkade så bra på rören. lev mest knöligt. Frågade de som gjorde OVK hos mig de de körde med vanlig silvertejp när de byggde och man vill ju göra som "proffsen".
Alternativ är åldersbeständig tejp, typ den gröna. Enda som man fick tänka på med silvertejpen är att inte sträcka för mycket. Då hade den en benägenhet att lossna i ändarna rätt snabbt. Sett att vissa kör med någon form av fog i skarvarna så det kan säkert vara ett alternativ.
Skall du göra en IM kanal måste man tänka på att använda stål-nit i skarvarna eller skruv. Alu-nit är tydligen inte godkänt pga värmen. Är de bara vanlig vent du skall göra finns inga krav på skruvar/nitar.
För att hålla uppe rör använde jag svep och plattskruv på några ställen där det var lite större vikter som skulle hållas upp. På något sätlle byggde jag även en mindre "brygga" av 45x45 som rören fick vila på. Annars är hålband och nit/skruv en enkel och bra lösning.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
429 kr inkl moms
477 kr
Morakniv och sticksåg var grejen! förstår inte varför jag aldrig provat det tidigare.
