Måste börja med att säga hej till alla, då det här är mitt första inlägg. Det verkar vara ett najs place så jag hoppas man får ta del av gemenskapen.
Nu till mina två frågor, som har dykt upp nu när jag ska lägga ett parkettgolv 14mm i hall, kök + sov i min lägenhet.
Köket & sovrummet ligger i fil och gränsar båda ut till hallen. I dag ligger där en lenoliummatta och det finns inga trösklar eller andra avgränsningar mellan rummen.
Fråga 1: Kan jag lägga det nya golvet i en enda hel enhet eller måste jag "skapa" trösklar /lister mellan rummen?
Fråga 2: Kan jag kapa bort ca14mm från lister/foder runt dörrar och sticka in golvet där under och i så fall vilken typ av såg/verktyg ska jag använda?
Jätte tack på förhand för ev svar mvh Petra
S
kan va bra att göra trösklar mellan rummen. för att det kan glida isär om det bara är i en så smal öppning som en dörr kan vara.
du tar en handsåg. och lägger sågen mot något som har rätt tjocklek. sågen skall lika hela tiden platt mot "distans biten". skall försöka hitta en youtube film om du vill.
