Hej.
Vi ska flytta in i hus snart och ska riva vägg mellan kök och vardagsrum.
Just nu är det ett ventilationsrör för frånluft till frånluftvärmepumpen i köket.
Denna behöver kortas ner till grön prick ungefär i planritningen.
Det markerat i rött ska rivas ner.
Hur gör jag det på bästa sätt?
Mvh
Mvh
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 158 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 158 inlägg
Du behöver ha frånluftsventilen i köket för bra ventilation.
Att ta bort två stora väggar så där är ett rätt stort ingrepp som antagligen behöver växlas av. Har ni tagit hjälp av en konstruktör?
Ja vi tänker ta in hantverkare som ska kika på det. För visst kan väll hantverkarfirmor (om man tar en större välkänd) även göra bedömning om förstärkning behövs? Väggarna ska inte vara bärande.
Eller bör man ta in konstruktör separat?
Även om vi kortar ner ventilen som sitter i köket för ventilation får man väll även frånluft via köksfläkten?
Vi vill även öppna upp helt där dörren till köket är. Alltså hela vägen upp till taket och då är frånluftventilen bara vara någon meter längre bort från köket än vad det är nu.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 158 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 158 inlägg
Bjälklaget till övervåningen vilar nog på den långa väggen.
En större byggfirma brukar ha egen konstruktör men det är mycket lättare att ta in offerter om du har en konstruktionsritning på hur det ska göras.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 175 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 175 inlägg
Om det är ett radhus, med tanke på att det bara är fönster på 2 sidor, så kan det vara den tvärgående väggen, från nedre trapphörnet och hela vägen åt höger som är bärande.
Om det är en kolfilterfläkt så kommer den att missa en del matos och tar inte hand om vattenånga alls. Sen går väl inte köksfläkten jämnt heller.V Viggenn1 skrev:
