289 läst ·
4 svar
289 läst
4 svar
Korta ner ljusslinga?
Har en 20 meters ljusslinga LED, 230 V (ej trafo), med utbytbara glödlampor som är några meter för lång. Kan jag korta ner den och ta bort ett par lampor? Den har en hona i ytteränden för att kunna förlängas upp till knappa 500 meter. Tänker att jag borde kunna kapa och ”flytta in” honan några positioner om jag kapslar väl?
https://www.ly.se/hem-hushall/belysning/ljusslingor-utomhus/utebelysning-15-lampor
Produkter som diskuteras: "ljusslinga"
Ljusslingor
Ljusslingor för utomhusbruk lyser upp altanen, trädgården och fasaden under mörka kvällar och vid fest. Det finns slingor med små lysdioder och slingor med större LED-lampor på sockel. Slingan kan förlängas med tilläggsslingor, som måste
Det har jag aldrig varit med om annat än med LED-strips. Eftersom man gör ett ingrepp i kretsen så tror jag de blir nervösa för garanti och säkerhet.
Jag är egentligen bara ute efter om det är tekniskt möjligt, det vill säga att inte slingan tar stryk när t ex 5 lampor försvinner och spänningen över de kvarvarande ökar. Eftersom det är LED-lampor i slingan borde det ju inte vara ett problem. Den är ju utbyggbar till 500 m så tre meter kortare borde ju inte spela någon roll?
Eftersom det är vanliga glöd-/ledlampor med E27-sockel så är kabeln en vanlig gummikabel som lampsocklarna sitter på å alla lampsocklar är parallellkopplade.
Så ja, den går att kapa och skarva ihop, använd lämpligt skarvdon, tex,
https://www.clasohlson.com/se/Kabelskarv,-3-polig-IP68/p/36-6687
Produkter som diskuteras: "gummikabel"
Elkablar
Elkablar för fast installation, lampor, maskiner och tillfällig ström på bygget. Här finns installationskabel, ledningar för dragning i rör, lampsladd och gummikabel som tål väta och slitage. Till dragning i betong finns flexrör som gjuts
