3 271 läst ·
28 svar
28 svar
Hur kapa isär 20L plastdunkar på bästa sätt?
Kul fråga. Definitivt med en skarp mattkniv modell större. Blir snyggast kant då. Materialet är PE och är rätt lätt att skära i. Ev. förborra ett hål där du vill börja att skära. Markera med tuschpenna innan och skär längs en stållinjal.S Superrobban skrev:
Glöm inte handskarna!
Bra tips. För alla lådor som finns att köpa är av PP och det spricker lätt.
PE kan knappt spricka.
Produkter som diskuteras: "mattkniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Jag tror att förslaget på glödtråd är det absolut smidigaste tillsammans med en variant av Mazens låda. Glödtråden borde inte belasta dunkarna med någon direkt kraft så de deformeras inte vid kapningen. En mattkniv(hakformad) eller brytbladskniv är ett alternativ men det kommer troligen ge en del krafter som deformerar dunken.S Superrobban skrev:Jag har faktiskt funderat på Mazen förslag, alla dunkar har samma storlek och det vore snyggt i garaget med att alla är lika kapade.
Har också funderat på om jag ska fylla dunkarna med vatten upp till strax under nivån där jag ska kapa dem, när de ligger i en liten jigg. Det är ju så sladdrig plast att arbeta med.
Jag hade byggt en fyrkantsram av några skivbitar som dunken precis passar in i och som slutar precis vid kaplinjen. Jag tror inte den breda sargen tillför så mycket , däremot så är troligen sidorna som stöd för dunken viktigare.
Edit: Har du testat redan så inte dunkarna blir för sladdriga när du kapat av sidan?
Har inte testat ännu, men jag såg denna lösning i ett garage nyligen, och fick då inspiration.
Det är väl något sladdriga kanter, men dunkarna jag fick tag på nu är lite stadigare.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Jag kör krokkniv, alltså en stanleykniv med krokigt blad. Blir rakare än mattkniv som kan vandra en del.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/knivar/universalknivar/knivblad-013466/
Jag har gjort något liknande för en massa år sedan. Jag tror att jag använde min Bosch 12 V plåtsax. Man behöver inte göra ett stort vetenskapligt projekt och reda ut vad som är den bästa metoden för att kapa av ett gäng plastdunkar. Ska du kapa 1000 stycken om dagen är det en annan sak, men för ett 10-20-tal är det väl bara att testa lite och fortsätta med det som verkar fungera hyggligt?
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Om jag skulle göra detta skulle jag nog först pröva med plåtsax eller ännu hellre elektrisk sax som jag köpte billigt på Jula för många år sedan. Tror den skulle kunna vara perfekt för något dylikt. är det lite tjockare plast så skulle jag pröva med sticksåg med ett plast-blad.
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 459 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 459 inlägg
har sågat både dunkar och några plasttankar och maskin med kortast möjliga slag funkar bäst tycker jag, plasten är böjlig och rör sig väldigt mycket om man använder typ tigersåg/sticksåg. Det är inte så att det inte funkar, men det är svårt att styra.
Så jag har kört med lilla multimaskinen, använt något stabilt och ritat en linje att såga efter och sen kört. En 25litersdunk tar inte många sekunder när man fått till snitsen. IBC-tankar tar lite längre tid och man behöver ha en hantlangare som håller i avkapet när man kommit en bit på väg.
