Jag håller på att byta tak och skulle vilja att taket fortsätter lite längre ut från väggen än tidigare. Alltså går det att göra takstolarna cirka 25 cm längre, utan att kompromissa med bärigheten som finns idag.
Samt på sidan som går upp mot nocken, hur långt kan jag låta sponten gå utanför taket utan att kompromissa på kvaliteten?
  • Delvis demonterat tjärpappstak med synliga träbjälkar och takstolar under renovering i skymning.
  • Delvis rivet tak med exponerade takstolar och en befintlig vägg, i syfte att illustrera en diskussion om förlängning av takkonstruktion.
BirgitS
Det är nog bara en byggkonstruktör som kan räkna på det utifrån takstolskonstruktionens nuvarande dimensioner, snözon och annan taklast.
Regla på med samma storlek som på de utstickande delarna. Ingen bärighet påverkas där.
chsu0709
25cm är rätt långt, framförallt i avseendet att takfoten hamnar en bra bit längre ner. Kan se lite skumt ut.
Jag skulle bygga en förlängning av takstolen i samma dimension som takstolen (från änden och utåt + under) och sedan fixera denna med 12mm byggplyfa på sidorna som skruvlimmas. Skulle förvåna mig om det trillar av.
chsu0709
Det var det jag trodde, fick tag i en snickarpolare tillslut, som säger som du. Så jag tog bort lite tegel, la en regel jämte befintliga takstolar och sågade av lite av den befintliga som stack ut så det inte skulle vara dubbel. Ungefär 1 m överlapp.
Tack för hjälpen!
Jonatan79
