11 117 läst ·
25 svar
11k läst
25 svar
Hur kan jag forcera fläkten på max med timer?
Det jag lite försökte förklara i mitt tidigare inlägg är att det är inte nollan som kopplad igenom i denna trafo utan fasen (om dom inte plötsligt ändrat konstruktionen).
Bifogar en lite skiss på hur jag har kopplat denna trafo för forcering, ändrat lite för att passa den timer du valt. Tänk bara på att med denna lösningen fungerar inte längre brytaren i trafon som 2-polig brytning.
Fremar: Såg att du tänkte styra din takfläkt med denna trafon, kolla bara att takfläkten inte är på mer än 100W för då är trafon för liten.
Så nu har jag fått min trafo, är det ok att man monterar den inne i ett köksskåp brevid köksfläkten? Vill helst ha den lätt åtkomligt men inte synligt och det skulle nog bli den bästa placeringen för mig. Är det ok att gå in i trafon med en EKK med 4 el 5 ledare och ta fas och nolla via två av ledarna och sen ut från trafon i samma EKK via de andra två ledarna till en kopplingsbox där kabel upp till fläkten på taket går.
Fremar din tankar låter helt ok tycker jag.
Bara håll reda på kablarna och se upp i trafon för den är rätt liten och trångt om utrymme att dra runt kablarna.
Vad skall fläkten försörja? Bara nyfiken
Varsågod ... bra att det funkade
