Har fått reda på att detta elementet ska gå att fälla framåt för att komma åt bakom. Kan dock inte komma på hur och rädd vatten börjar spruta. Det som gör min mest fundersam är termostaten som sitter fast i väggen. Kan/behöver jag lossa den, så fall hur och finns det risk det sprutar vatten? Tittar man bakom elementet ser det ut som att det är upphängt och skulle kunna gå att fälla.
Besserwisser
· östergötland
· 2 658 inlägg
Möjligen om det suttit ett vanligt koppel(heter det så?)
Men det ser ju ut som att rören går in i väggen direkt...
Så det skulle jag nog akta mig för..
Helt vanlig termostatventil från MMA, fast i annat utförande än normalt rak.X X3M79a skrev:Har fått reda på att detta elementet ska gå att fälla framåt för att komma åt bakom. Kan dock inte komma på hur och rädd vatten börjar spruta. Det som gör min mest fundersam är termostaten som sitter fast i väggen. Kan/behöver jag lossa den, så fall hur och finns det risk det sprutar vatten? Tittar man bakom elementet ser det ut som att det är upphängt och skulle kunna gå att fälla.
Ser dessutom ut som att det ser ut som en returventil nertill, stämmer det?
Om ja så är det bara stänga båda och bekräfta att det slutar rinna vatten när du öppnar luftningen.
Sen är det bara hänga av radiatorn som vanligt efter du släppt dom lekande muttrarna.
Tänk även på att montera radiatorproppar efter du fått bort radiatorn.
Dessa skyddar både mot läck, men räddar även gängorna mot färg...
Du ser ut att ha klena anslutande rör, ca 17mm. Då är det dimension 10.
https://www.bauhaus.se/radiatorprop...64299&indexName=nordic_production_sv_products
