727 läst ·
4 svar
727 läst
4 svar
Elpatron eller element till garaget?
Jag har ett garage på cirka 35 kvm som jag planerar att hålla 15-16 grader i nu under vintern och vi bor i Umeå.
Det är draget vattenburen golvvärme i plattan men tyvärr har jag ingen kulvert från huset så jag kan inte kroka på det mot fjärrvärmen.
Luftvärmepump känns lite overkill till den storlek på garaget? Plus att folk jag pratat med folk som säger att jag ändå kommer behöva element som komplement till lvp?
Så jag började kika på element och kom fram till att jag behöver ungefär runt 2000w effekt på elementen. Men då började jag fundera på elpatron som värmer golvslingan istället?
Vi har ett gårdshus på samma storlek som värms med elpatron vilket funkar bra.
Så vad säger ni experter? Element eller elpatron?
Tack för svar!
Tack för svar!
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Har också garage på 35 kvm .
Värmde från början med en mindre byggfläkt .
Har sedan ngr år LLVP och en luftavfuktare + som backup fortfarande byggfläkten kvar .
Halverade energiförbrukningen iom en LLVP .
Galenskap att värma med 100% direktverkande eluppvärmning .
För att hålla koll på klimatet i garaget + styrningen av byggfläkten så använder jag
https://www.styrahem.se/p/779/strombrytare-paav-lcd-16a-wifi-sonoff-th16d-r3-elite
Jag byggde ett garage för 8 år sedan på 80 m2. isolerad platta, 170 mm isolering i väggarna och betydligt mer i taket. Där drog jag slangar för golvvärme samt köpte en mini-panna MP4 från Elbaronen. Garaget var väldigt varmt och skönt med ca 17 grader i luften och alltid ett torrt golv. Bakslaget blev när elräkningarna kom och det visade sig att garaget var nästan lika dyrt att värma upp som huset vilket är betydligt större.
Efter ett par år monterade jag en LLVP som står för värmen. Det är fortfarande ca 17 grader i garaget på vintern fast golvet torkar inte lika fort när man kör in bilar med snö på. Uppvärmningskostnaden sjönk med 50 % så värmepumpen går att räkna hem inom rimlig tid. Den har hittills klarat att hålla temperaturen skapligt även om det kan sjunka till 12-13 grader inne om det är -20 ute en längre period. Detta är i Sundsvall så det borde fungera i Umeå också. Som alternativ kan byggfläkten vara kvar som backup men elpatron är inget jag rekommenderar.
Tänker att man får mycket el för cirka 15000kr också. Om jag ändå måste ha en alternativ värmekälla till en lvp?Tomture61 skrev:
[länk]
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Kan vara svårt att sia om livslängden på en LLVP , Jula pump eller mer kvalitet .M Muppsvans skrev:
Köpte min byggfläkt på Biltema som funkar för 230 V .
Ang värme backup i garaget så beror det på vad man förvarar där .
