T
Hejsvejs
Det har hänt! Kabeln som kommer in till huset just under elmätaren, började lukta illa och brinna. Hur kan detta hända? Borde inte andra säkringar gå innan? Är det inte därför säkringar finns?
Allt elarbete på huset har gjorts av auktoriserade företag, det senaste för ca 1 månad sedan vid inkoppling av radonsug. Det finns bergvärmepump som ibland alarmerar om för svag ström, annars var allt normalt. Det finns också elgolvvärme sol var på under händelsen.
Är detta något fel i husets el, eller grannens eller elnätet?
Hänger väl mycket på var på kabeln och hur det ser ut? Är det mitt på en normal typ markkabel så kan man ju börja fundera på kabelfel och då redan från tillverkningen. Kanske nån skarv där som blev dålig.....
T
Precis där den kommer ut ur röret och in till elmätaren
Bvp har klagat i flera år "låg ström" men bara ibland
Nytt i huset är radonsug för ca 1månad sen
Kan elektriker som kopplar in radon ha orsakat detta märkliga fel? Eller gjort elfel som fanna förut mer synligt
och du har synat området så ingen dragit skruvar/spikar in bakifrån som penetrerat kabeln? Kan inte se att någon orsakat detta annars. Kabeln har nog haft en defekt hela tiden annars som till slut inte ville leda ström längre......Då blir det kanske lite varmt och saker smälter och ja det händer grejer......
A
Det rör sig nästan alltid om någon anslutning där det är dålig kontakt. Kanske en skruv som inte varit nog åtdragen.
Då uppstår värme över det stället med brandrisk om det får fortgå. Inga säkringar skyddar mot det då det bara blir ett motstånd i serie med ledningen.
Man brukar se ganska bra var det varit dålig kontakt i efterhand.
GK100 och 2 till
Dålig kontakt i någon anslutning eller en kortslutning.
Jag har nyss haft en rökluktande incident hos mig med.
Passdelen till en huvudsäkring hade smulats sönder. Så huvudsäkringen hade inget stöd i sidled, eventuellt också i kombo med dåligt åtdragen propphuv.
Summa summarum så fick huvudsäkringen dålig kontakt och där bildades en ljusbåge. Så pass att säkringens topp smälte snarare än att säkringen löste ut. Kablaget intill tog inte eld med blev lite sotigt
avh67f
T
Låter som en bra förklaring, är ju äldre hus också.
Så dålig kontakt, kanske korroderad kabel vid anslutningen, mer last just på den fasen och så smälter det lite
