ska igång och sätta plattor i badrummet snart, och har en lutande vägg, kanske lutar 20grader ungefär, hur gör man då? är fixet tillräckligt klibbigt eller behöver man stötta plattorna med nåt?
sen undrar jag vad ni tycker om att låta den gmla golvmattan ligga kvar och sätta klinker på den?
Blanda inte fixet för löst så fonka de plättlätt....
Ja har lagt på gammal våtrumsmatta å de har funkat, men tror inte man "får" göra så... ::)
T
Köp snabbfix, plattorna sätter sig direkt!
Har man rätt konsistens på fixet så sätter sig plattorna direkt. Snabbfix är mer till golvläggning så man kan foga samma dag. Dessutom kräver den lite lösare konsistens så den inte brinner direkt i rullen.
Har du rätt vattenmängd som det står på säcken och låter fixet vila ca 10 min och blandar en gång till så ska det inte vara några problem.
Det går alldeles utmärkt att kakla upp och ner. ex tak Tänk på att trycka till plattan riktigt hårt. Många moderna fix är glidbeständiga MEN det de glider om du har ett för tjockt skikt med fix. Välj rätt fixkam och skjut in plattan med ett hårt tryck så hugger den direkt och rubbar sig inte en millimeter.
Mvh
jodå det funkade fint, har fått upp 75% av plattorna nu :D
enda jobbiga var att bruk blandaren från k-rauta gick paj, fick åka till biltema o köpa en bättre >:(
