Försöker klura lite på FTX system och har en fråga gällande injustering av detta.
Är det någon speciell sak man sätter på rören för att kunna justera luftflödet på diverse ställen i systemet? Eller är det så enkelt att man öppnar/stänger dessa
Från-/tillufts-don?
Först ställs fläktarna in och sen justerar man donen precis som du tänker.
Du behöver också något att mäta flödet med.
Jag börjar med fl... fläkt på 50/60% bad kök wc kök osv och dörrar och ngt fönster öppet. Mät flödena på respektive ventil.. hur nära totalflödet? kolla var det behövs mer eller mindre, justera fläkten.
Skruva ut eller in beroende på vad för ventil du har och om du vill ha mer eller mindre.
Ju mer öppna ventiler man kan ha desto mindre energiåtgång
Det gäller att hitta den ventil med sämst förutsättningar, den ska precis få rätt flöde när den är fullt öppen och den styr förutsättningarna för inställning av dom andra...
Samma gäller på tl, men då kör man stängda dörrar..
Helt öppen ventil är inte alltid lyckligt på tilluften, du behöver också tänka på kastlängden så att luften i rummet blandas hela vägen ut i hörnen.
Det blandas i 99 fall ändå i hörnen pga kallras osv....övertempererad luft blir en kudde som rasar vid yttervägg, det är mest vid kyla kastande är riktigt relevant, men då utnyttjar man koandaeffekten också...har lite med dobplacering också att göra..
Och givetvis kollar man så att du inte ligger på övertryck....antingen justerar du ner tlfläkt eller upp flfläkt. ..
