1 434 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur jämna ut garagegolv
Har ett garagegolv i betong från 74. Det är målat men färgen flagnar överallt. Det är också fall mot en golvbrunn i mitten av garaget. jag vill få en jämn yta i garaget och ta bort fallet. Samtidigt vill jag ha en hård yta som man kan tappa tunga saker på.
Vilket flytspackel ska jag använda mig av?
Måste all färg slipas bort och sen primer innan jag flytspacklar golvet?
Några andra förslag?
Hej Amoe, hur gick du tillväga och vilka produkter använde du?
Slipade hela golvet ner till ren betong. Primer, flytspackel Weber Industri.J joakimhedlund skrev:
Sedan primer igen, epoxy, PU försegling.
Passade även på att bila upp golvbrunn och byta ut gjutjärnsgolvbrunnen till en godkänd golvbrunn.
