jag kommer strax att lägga parkettgolv i ett rum som tidigare var två rum. Det ena rummet är ca 3 mm lägre av någon märklig anledning. Vad är lämpligast att använda för att komma upp i höjd? Att flytspackla känns INTE som ett bra alternativ.
Lägg masonit då den är väl 3mm
Varför inte flyta?
Skulle kila in på närmaste byggmarknad och handla masonite till hela ytan. Skivorna är 3.2mm och det skulle perfekt uppfylla dina krav. Se bara till att tejpa alla skarvar så att dom inte flyttar sig vid läggning av golv.
Gjorde precis så i en kompis lägenhet där vi plockade ned väggen mellan kök och V-rum och skillnaden var precis som du säger ca 3 mm. Fungerat felfritt hos honom och inget gigantisk kostnad då masoniten kostar under 100-lappen per skiva. (Beijer tar tex 68kr skivan)
Instämmer med föregående.
Masonite
Har du liten bil så kan du alltid be brädgården att klippa ned dem i typ 4 bitar så blir det båda enklare att passa in mot rummets form samt enklare att frakta...
