5 408 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Hur isolera vinden med isolerskivor, takstolar cc 900?
Jag är på gång att isolera och inreda vindsvåningen på vårt hus.
Har tittat runt lite på olika lösningar och fastnat för isolering med skivor, både för att det är mest prisvärt och att det verkar vara det smidigaste alternativet för mig då jag vill göra jobbet själv.
Problemet är att takstolarna sitter på cc-900. Hur löser jag detta på enklaste sätt?
Skall jag lägga en och en halv skiva mellan varje takstol eller kommer det medföra kallras? Hur får jag i sådana fall isoleringen att inte trilla ner innan jag fått dit ångspärren.
Ett annat alternativ jag tänkte var att lägga skivorna på bredden och kapa dem till 900 * 565, dock med resultatet vansinnigt mycket spill.
Tanken är luftspalt 25 mm, masonite, 195 mm isolering (vertikalt), fuktspärr, 45-reglar och därmellan 45 mm isolering (horisontellt), sist takgips.
Tacksam för alla tips!.
/ Mikael
/ Mikael
Montera dom liggande, inga problem med kallras om du gör det ordentligt. Sätt upp ångspärren en liten bit i taget eftersom du isolerar, nerifrån och upp så slipper du fästa isoleringen under tiden.
Hej.
Har du verkligen bett om pris på lösull? När jag sprutade min ovanvåning i vintras var det knappt någon skillnad mot skivor, och jag slapp jobbet samtidigt som det blir tätare.
Bara ett tips, vill du köra på skivor blir det säkert lika bra.
Lycka till!
Lycka till!
den 300mm-biten börjar du med nästa varv. Är du noggrann med tillpassningen och sätter nästa lager så att inga skarvar hamnar på samma ställe så blir det inga problem med kallras eller köldbryggor.kiffan skrev:
Precis, useless, då bör det inte vara några större problem att få skivorna att "stanna kvar" i facken heller mellan varven. Tack för tipset. Jag hade helt och hållet snöat in på att montera skivorna vertikalt och därmed också kapat en på mitten på längden. Horisoneltt känns klart stabilare.
Vad fick du ge per kvm? Hur tjockt isolerade du?G-83 skrev:
