Hejhej! Är i full sjå och isolerar vårat garage, men jag vill helst isolera till nock, men är fundersam vad som är bäst att göra, behövs luftspalt när jag har oljeboard(?) + Hur ska jag fixa vid takfote.
Mvh
Mvh
Ja, du behöver luftspalt under oljeboard.
Spika vertikala stödlister i takstolarna och sätt sedan brädor el skiva mot dem från hammarbandet upp till luftspalten under asfaboarden. Skråspika skivor/brädor i takstolarna. Stödlisterna hindrar dem från att glida iväg utåt.
Du bör lämna en liten luftspalt under takstolarna som går från ena gaveln till den andra (gavelventiler) annars blir det ingen luftväxling under asfaboarden som kan torka upp fukten.
Möjligtvis om du bor väldigt blåsigt kan det fungera att låta vinden pressa luften från ena långsidan till den andra i varje fack.
R Rooooooooooobin skrev:
Ja jag tänkte spika stödlister jämns med takstolarna upp till nock, sen sätta masonit skiva med ett stöd i mitten så det inte pressas uppåt i mitten, var min plan iaf! Efter lite forskning, men jag vet inte hur jag ska täta från innervägg upp till takstolen :/ vind ledare?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Finns vaxade wellpappskivor för ändamålet , om du inte vill snickra fler stöd för dina masonitskivor .R Rooooooooooobin skrev:
https://api.t-emballage.se/content/documents/135PQKFHYVKS11.pdf
Pdf:en visar hur du ska montera vindavledare .
Sök vindavledare om du ej hittar T-emballage .
