· Västra Götaland
· 30 inlägg
Hej.
Vi har ett hus från slutet av 60-talet. På vinden finns några brädor här och där som har tydliga spår av att pappen inte är tät. På några ställen är det fuktigt frfa längs med ena kanten på brädorna. (Lite påväxt på några ställen.) På andra ställen ser det väldigt mörkt ut men är torrt och helt vitt trä precis under ytan när man stoppar i kniven. (de sista tre bilderna). Hur illa är det? Hur bråttom är det?
Har mycket värre på min vind, väldigt svart. I samband med vårat köp av huset kontrollerades det och konstaterades att det var friskt trä direkt under det det svarta, och därmed ingen fara.
I vårat hus har der varit vedpanna tills 2017, därefter luft/vatten-pump. Fick rådet att att fixa bättre ventilation överlag då det inte eldas längre och självdrag i princip försvinner.
Jag har målat lite och skrapat på en del punkter på vinden för att hålla koll om det blir värre.
· Västra Götaland
· 30 inlägg
Detta är ändå lite intressant, vi har ett tak från 70, istället för råspont har man lagt plywood och sen direkt bärläkt, d.v.s varken takpapp eller ströläkt. Vårt tak ser väldigt mycket bättre ut än det där, visst finns det fläckar här och där men de tär torrt och helt. Vid ett tillfälle gled en panna ner under några månader, detta orsakade direkt fuktproblem och röta i en bit plywood så det är uppenbart hur viktigt pannornas funktion är.
I ert fall kan det vara så vissa pannor är kassa? Kanske ligger dåligt på? Eller så har taget lagts dåligt från början. I ett sådant fall så är tanken att takpappen ska fånga upp och transportera bort vätan men när den börjar bli med åren så kan den börja läcka in. Jag vill tro att när det väl börjar läcka in väta mellan takpapp och råspont så blir risken för röta mycket högre då vätan inte kan torka upp lika lätt.
I ert fall hade jag tittat över hur pannorna ligger, har ni ströläkt så borde man kunna lokalisera lite enklare var problemen finns. Lyft på pannorna och se hur det ser ut, var det kommer ifrån. Om inte annat kanske det kan vara läga att iallafall tillfälligt tills takbyte kommer igång att täta lite här och där med massa. Kanske hade det hjälpt att ta bort takpappet där det är dåligt för att vädra och låta det torka? Det bör du dock kolla med en takläggare.
Lite påväxt har alla äldre tak som jag sett. Dock ska det absolut inte vara svart!
Det kan såklart vara så att fukten kommer från bostaden med men då borde den vara mer utspriden tycker man. Vad har ni för fuktkvot på vinden över ett år?
Vad har ni för taktäckning? Om taket i övrigt är tätt, och bara pappen dålig ska du inte få dessa fuktproblem. Ja, möjligtvis om du har plåttak och en extremt dålig isolering i taket, så det blir "floder" av kondens under plåten. Annars gissar jag mest på att även yttertaket läcker. Hursomhelst ska detta åtgärdas nu i sommar.
Du har nog tyvärr flera problem.S stampenrangers skrev:Hej.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Fukt utifrån pga. dålig papp.
Men sen ser man ju svartmögel som uppkommit pga. fukt inifrån. Du har nog fuktig inomhusluft som letar sig upp på vinden och kondenserar på vintern.
Tror inte du behöver vara så orolig. Om taket i övrigt är tätt, så kan det vara pappen som är dålig på det stället då det alltid blir kondens i perioder mellan taktäckningen och pappen. Det kan givetvis vara så att yttertaket läcker vid just det området, en skada, en skruvtätning etcetera. Det får du kontrollera och eventuellt åtgärda nu i sommar. Men kontrollera även att ventilerna på kallvinden inte är igensatta av någon anledning samt att isoleringen inte är för nära innertaket i ytterkant så att det även finns utrymme för ventilation där, eventuellt kan du behöva öka ventilationen på kallvinden. Detta då det teoretiskt kan vara fuktig inomhusluft som letar sig upp på vinden och kondenserar på vintern, men tror inte på att det är orsaken då skulle det vara mer utspritt. Mest troligt är det ngt problem från yttertaket / takpappen som du får åtgärda i sommar. Men du behöver i grunden inte vara orolig, det är bara att finna var det läcker och åtgärda det. Huset / innertaket på kallvinden är inte förstört. Jag är snickare med mångårig erfarenhet.
Angående det svarta på träet behöver du inte vara orolig. Det är inte svartmögel, det har blivit svart på ytan pga fukten och när du väl åtgärdat det som orsakar fuktproblemet så kommer trät att torka, dock blir det svarta kvar men det är inget farligt om trät är torrt och friskt under det svarta. Liknande svarta beläggningar är mycket vanliga på ffa äldre hus men helt ofarligt så länge det är friskt trä under, och därmed ingen fara.
Frågor:
Är du helt säker på att det inte kondenserar fukt mot insidan sponten? 70-talshus brukar vara tilläggsisolerade men sakna korrekt fuktspärr och ha dålig ventilation på vinden. Då får man påväxt på insidan vindstaket. Åtgärdas med korrekt fuktspärr och ökad ventilation på vinden.
Om fuktspärr är korrekt: Är det enbart papp från 70-talet på taket? Jag skulle jag byta asap, inklusive den spånt som är dålig.
Finns det pannor ovanpå? De ska hålla tätt, inte släppa in vatten. Pannor ska vara fria från mossa, hela och lagda med rätt mått omlott. Kan vatten komma in är det dags att byta, inkl ny underlagsduk godkänd för villa. Och är det gamla betongpannor är livslängden slut, de är poriga och frostsprängda och värre blir det. Planera in byte inkl underlag och de brädor som är dåliga asap.
