Har en fråga. Om man vill stödelda åt värmepumpen, hur många grader måste vedpannan upp?
Har ett litet system. Tänkte om räcker 60-70 tex eller måste man upp i 80-90 för att få nån effekt?
För jag vet ibland kan värmen släpp ut lite vatten när eldar.
  • Värmeanläggning med rör, brandvarnare, och verktyg i teknikrum.
Sitter det shunt på pannan eller är den borttagen när VP sattes in. Foto på framsidan och rören ovanför är bra. Ju högre temp i pannan ju mer att spetsa med. En temp ca 70 - 80 är bra. Men den pannan är inget vidare att elda ved i. Pass på bara ned draget i den ( mycket luft in ) då kan rökgastempen gå i höjden till 350 C.
The_Nyll
