12 510 läst ·
64 svar
13k läst
64 svar
Hur hög skall skorsten vara?
Miljökontoret är av naturliga orsaker inte så duktiga på byggregler. Däremot är de förhoppningsvis duktigare på miljöbalken . I 2 kap. 3 § står bland annat att den som eldar med ved är skyldig att försäkra sig om att eldningen inte medför olägenheter för omgivningen.
Ta dialogen utifrån det istället, men man får också förstå att även om din mor upplever det som en olägenhet är det inte säkert att miljökontoret anser att det är en objektiv olägenhet.
Att kommunen har en massa anställda som uppenbarligen inte ska ha kontakt med allmänheten är tyvärr ingen sensation. Givetvis kan de ringa någon kollega på bygglovsenheten, men det var antagligen för jobbigt.C christoffersamuelsson skrev:
Att folk eldar fuktig ved eller annat som inte rekommenderas är väldigt vanligt, så inget att förvånas över. Räcker att köra igenom valfri by häromkring på vintern så känner man åtminstone lukten av någon fuleldare.Mats-S skrev:
Hur kan det ryka in? Ingen har väl luftintagen i skorstenshöjd? Eller sover folk med öppna fönster?C christoffersamuelsson skrev:Min mor har en granne i samma radhuslänga som installerat en kamin. Problemet är att grannens hus, som är det sista i längan, har en våning medan alla andra har 2. Kaminens skorsten når 1 m ovanför deras egen nock, men inte över de intilliggandes. Frågan är: får det vara så? Skall man inte räkna 1 m från den högsta nocken? Det ryker nämligen in genom luftintagen så att flera grannar har problem med rök och sot inonhus! Kommunen verkar inte veta vad som gäller och är inte intresserade av att kolla upp...
men du ska ju inte ta kontakt med miljökontoret. Det är byggnadsnämnden som bör kontaktas. Misstänker att det krävs bygglov för att installera denna kamin. Och i byggovet bör skorstenens höjd stå. Kolla med Byggnadsnämden.C christoffersamuelsson skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 177 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 177 inlägg
Det är väl tämligen uppenbart att skorstenen inte är tillräckligt hög? Om det blåser mot grannen så kommer ju röken direkt mot andra våningen. Det är i mitt tycke självklart att skorstenen ska vara högre.
Som jag förstår det så installerades den nu under vintern och beställ då ut bygganmälan, start- och slutbesked för att se att allt gått korrekt till samt att det uppfyller gällande byggregler
Helt rätt. Det ska dessutom finnas ett sotarmästarintyg där sotaren godkänt installationen. Den kan du begära ut av kommunen. Finns det ingen har personen tagit eldstaden i bruk innan och det blir ett tillsynsärende.F fribygg skrev:
Vid problem vid eldning är det miljökontoret tillsammans med bygglov/inspektion som jobbar vidare med besök och information.
