Vårt hus har vävspända tak i alla rummen. Dessa sattes upp någon gång på 40 talet. Någon gång efter detta har man satt igen hålet där kabeln kommer ut till lampan. Det finns kontakt på väggen, en dubbelkontakt, så jag misstänker att det har funnits två (2) lampor i taket. Rummet är c:a 25 m2 stort. F
Finns det någon som kan tipsa om en bra ide, så att jag inte behöver börja göra massa hål och sedan inse att där var inte sladdarna.
Kan tillägga också att det eventuellt doslock som funnits i väggarna, har omsorgsfullt maskerats med masonit och tapet när huset byggdes till 1961-1962.
Jag har kollat kontakten och det går ström genom den, men jag får inte genom en dragkabel upp i taket.
hälsnignar
Tor
Är det vävspända tak så borde det ju gå att känna sig fram försiktigt, men annars är väl en regelsökare ett bra alternativ (de brukar även ha funktion för att hitta elektriska ledningar).
Du skriver dubbelkontakt, är det två separata strömbrytare eller är den en brytare med två vippor så att säga? Är det med två vippor är det nog snarare en kronbrytare och då har det nog (med tanke på installationens ålder) bara funnits en lampa.
Tack för tipset med regelsökare, jag skall kolla. Vågar inte trycka upp taket, det är pass 5 cm luft mellan (fanns ett lamphål i ett av de andra taken), så jag är rädd att det spricker.
När det gäller strömbrytaren är det en brytare med två vippor (självlysande med radium....) och den har ju några år på nacken.
Jag får kolla kopplingen.
Tor
Det är inte säkert att det funnits 2 kontakter.
Många hade så man kunde tända halva lampan i taget vilket gjorde att det fanns 2 tändtrådar och en dubbelknapp men bara ett uttag.
Dosor i väggen brukar sitta 20 cm från taket och mitt över brytaren. Tag en dragfjäder (av plast) och stoppa in i röret så känner du när du når dosan. Försök att känna när du når dosan och när du når andra sidan av dosan så har du ett mått som du kan vara rätt säker på. Sedan är det bara att ta på ett litet hål med tex en smal mejsel och "sondera" vart dosorna är för att sedan skära upp hålet.
Några missar kommer du kanske att göra men man lär sig snart hur det är gjort.
Hej. Tack för bra idéer här. Tor
Jämför höjden på dosorna med angränsande rum.
Ytterligare en bra idé. Skall kolla när jag kommer hem från Kina... Blir under vecka 43.
Tack, Tor
Kommer du åt att koppla bort trådana i "andra änden" ?
Om det går kanske det funkar meden klassisk tonsändare
Hej Fredrik.
Sorry, lite dum är jag, men vad menas med den klassiska tonsändaren?
Hälsningar Tor (idag i Nanjing)
Telegubbarna använder en sådan för att hitta telekablar. Man ansluter en dosa i ena änden och sen är det en grej med en antenn på som man letar kabeln med. Den piper när man träffar på kabeln.
