Idag har jag pangat ner putsen som var bom på baksidan av huset.
Den som byggt huset har slammat grundmuren (blåbetong) ,strukit på kallasfalt och sedan putsat ovanpå detta.Putsen är sedan målad med okänd färg.
Jag har knackat ner puts och slamma som satt lös samt slipat bort kallasfalten på den del av slamman som satt kvar.Efter detta har jag slammat hela ytan.
Imorgon är planen att putsa.Hur ska man göra med den del av putsen som är mellan isodränlisten och jordkanten alltså de 10cm som är under jord?
Jag funderar på om man ska bestryka den med kallasfalt för att det inte ska suga fukt från marken.
Putsen ovan mark ska målas med putsfärg som är diffusionsöppen.
Fredrik
undrar samma sak, fäster puts verkligen bra om de är tjära innan? borde vara bätre att tjära efter i så fall? jag tänker lägga grus mot väggen. skall ha plattor 120 cm sen.ingen jord som håller fukt.
Ja den ska strykas med kallasfalt enligt Isodräns instruktion. Enligt samma instruktion ska täcklisten dock inte vara mer än 4-5 cm under mark.
Tänk vad man får bra svar här.
Kollade i Isodräns monteringsanvisning. :blushing::blushing:
Där står "OBS! Om täcklisten blir belägen lägre än
enligt figur 10 ska motfylld väggyta skyddas
med gummiasfalt eller likvärdigt. Kontrollera
tätningen mellan täcklist och vägg efter några
månader så att inga sprickor uppstått vid
eftersjunkningen."
Enligt figur 10 ska det vara 3-4 cm jord på listen...
Fredrik som inte kan läsa innantill :blushing::blushing:
