9 072 läst ·
91 svar
9k läst
91 svar
Hur håller man ute vatten från garaget under vintern?
Tack för svaret! Har bestämt mig för att sätta list under portarna.S steffe111 skrev:Har haft samma problem som du i ett dubbelgarage.
Hade olika ventiler och auto fläktar (badrumsvarianter), men med dåligt resultat
Skaffade en luftavfuktare för att dra ur fuktten samt en enklare (jula) luftvärmepump, för att värma och dra runt luften. Kopplat bort autofläktarna då dom känns som dom drar ut varm luft och undertrycket som skapas gör ju att ny kallare och fuktig luft tas in via glipor runt porten
Värt att notera att det är enklare/billigare att värma torr luft jämfört med luft med hög fuktighet.
Kombon av Luftvärmepump och avfunktare är grymt bra. Torkar relativt snabbt och håller nere fuktigheten ( ingen höjdare med varm fuktig luft på bilar som snabbar på rost på bilen) och skapar rörelse på luften
För att minimera risken för mögelbildning så håll en temp på ca 14grader och låg Relativ fuktighet - automatiken fixar ju detta på avfuktaren.
Kan det vara värt att gjuta till en klack med fall utåt så inte vatten som rinner ner från porten och in i garaget? Eller en extra bred gummilist som visats i tidigare inlägg. Finns flera bra varianter på ex Amazon
Har redan bergvärme, sprutad isolering i taket och avfuktare, så hoppas det räcker.
Får kanske fixa lite mer fall utanför portarna också.
Nej, riv skiten.L Living skrev:Jag har ett isolerat garage som är två år gammalt. Inför vintern installerade jag bergvärme och en fläkt, men nu ser jag att det har blivit mögel igen på väggarna vid garageportarna.
Jag misstänker att vatten tränger in genom portarna när det ligger snö ute, eftersom det ofta blir blött på golvet där.
Kan en tröskellist i gummi vara en bra lösning, eller finns det andra åtgärder ni rekommenderar?
Carup...
Klickbaitsajten nummer ett. Ge dem inte klick.
Skaffa en jävla fet avfuktare så blir det bra.L Living skrev:Det är inget stort flöde, men jag ser att det blir blött på golvet i hörnen vid portarna. Jag har också fått mögel på väggarna bredvid portarna.
Jag trodde först att det skulle räcka med bergvärme och ventilation, men börjar misstänka att problemet beror på att snö och smältvatten tar sig in under portarna och orsakar fukt.
RivL Living skrev:Jag har ett isolerat garage som är två år gammalt. Inför vintern installerade jag bergvärme och en fläkt, men nu ser jag att det har blivit mögel igen på väggarna vid garageportarna.
Ja, riv och bygg nytt.Tomture61 skrev:
Hur har det gått för dig? Säsongen är ju över nu, men du kanske hann se lite resultat?L Living skrev:
En list och en avfuktare - som du redan har fixat - är en bra början. Skulle det not förmodan inte räcka finns det mini-ftx som gör att du kan ventilera utan att förlora all värmeenergi. De kan ha en verkningsgrad uppåt 85 %.
Problemet är att de flesta garagen är felbyggda, dvs garagegolvet ligger i princip nästan på samma nivå som ytan utanför garaget.L Living skrev:
Lägger man garagegolvet ca 10 cm över utanförliggande yta får man aldrig dom här problemen. Sedan gör man en "ramp" i kraftig durkplåt som lutar typ 30 grader för att åstadkomma en lätt inkörning in i garaget.
Givetvis behåller man skyddsplasten på bilklädseln så att den inte förfulas. När sedan hela bilen är typ skrot tar man av skyddsplatsen och vips har man en skrotbil med ny klädsel 😉Tomture61 skrev:
Vill minnas att det beteendet var ganska vanligt förra seklet, typ 60/70-talet 😆
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Mats-S skrev:
Plus alla ytterväggar ska bo på ca 20 cm ovan betongplatta / marknivå , alltid utan undantag .Mats-S skrev:
Detta om det är ett garage , med eller utan avlopp .
Ordna bättre ventilation eller köp en större avfuktare som inte kräver för hög lufttemperatur sen bildas nog möglet på rummets kallaste yta ( garageporten ) när det blir kondens där.L Living skrev:Jag har ett isolerat garage som är två år gammalt. Inför vintern installerade jag bergvärme och en fläkt, men nu ser jag att det har blivit mögel igen på väggarna vid garageportarna.
