9 104 läst ·
91 svar
9k läst
91 svar
Hur håller man ute vatten från garaget under vintern?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Det är oftast I hörnen , golvet som fukt / mögel först uppkommer .VidarH skrev:
Jag tror att jag hittar felet. Du ställer in fordon i det! Skämt åsido så är många av problemen relaterade till att folk vill ha konstant värme i garaget, helst utan att ha ventilation "för då åker ju värmen ut".
Men det ser nästan ut som att fukten på väggarna bredvid portarna ser ut att komma nerifrån? Golvlisten kan ju suga upp vätska on den ligger mot golvet och sedan ha lite jobbigt att bli av med den då det inte är någon luftcirkulation att tala om i hörnen. Jag har kupevärmare själv i garaget (och snickeriet) för att snabbt få upp temperaturen om jag skulle vilja vara där en längre stund. I ditt fall så skulle jag rekommendera antingen en vanlig fläkt eller ett par datafläktar för att få bättre luftcirkulation som grund.
Varför , golvet brukar vara kallare och hörn i en byggnad är oftast sämre isolerade .
Plus hörn är av fysiska betingelser en kallare yta .
Fukt / kondensfukt fäller ut först på kallare ytor .
Jag förstår vad du menar med ventilationen, och att det kan bli värre om man tätar fel.Tomture61 skrev:
Har du ngn tilluftsventil i ditt garage , ventil som är lågt placerad .
Om inte och du tätar under portar så har du ej ngn ventilation , vilket gör dina fukt problem ännu värre .
Parkerar ej ngn bil i mitt garage , torkar dock blöt / isig / snöig ved i garaget .
Fick för mig att spara ngr kr för uppvärmningskostnader så pluggade frånluftsventilen .
Detta kostade mig en ny gångdörr , möglade / ruttnade sönder från insidan .
Varm fuktig luft strömmade genom lås / handtagshålen i dörren .
Du försöker lösa ditt fuktproblem från fel ända ......
Men hur skulle du konkret lösa det i mitt fall?
Jag har fukt och mögel just vid portarna och vill komma åt orsaken där.
Skulle du:
– förbättra ventilationen (i så fall hur?)
– täta portarna ändå?
– eller göra något åt fukten utifrån (dränering/avrinning)?
Jag har en hygrometer och har nu köpt en luftavfuktare, så jag hoppas att det hjälper.Tomture61 skrev:
Ang fukten du upplever vid garageporten .
När jag byggde mitt garage så hade jag i Okt - Nov fått på tak och ytterpanel på väggar , plus fönster - dörr och port .
Med kalla / fuktiga nätter + varmare på dagen så upplevde jag att det blev imma / fukt på insidan av fönster , så pass att det ej gick att se ut + framför garagporten ett blött golv .
Mögel du får beror till 100% på för hög luftfuktighet i ditt garage , inget annat .
Ju kallare yta på insidan desto högre risk för mögelangrepp / fukt på ytan , typ som i hörn eller ställen med sämre isolering .
Jag själv har 100% mögelfritt i mitt eget garage , trotts att jag under portar har 10-20 mm springa .
Åter igen , köp en luftavfuktare + en hygrometer du kan avläsa från din lur .
Men tror du att det räcker, eller behöver jag även åtgärda själva orsaken vid portarna (t.ex. tätning eller avrinning)?
Det låter rimligt. Men hur gör man i praktiken för att hindra vatten från att ta sig in under porten utan att försämra ventilationen?U Ursidae skrev:Skulle väl gissa att det är ganska mycket kallare vid porten . Har du då två bilar som regelbundet tar in rätt mycket vatten så lär det kondensera där med mögepåväxt som resultat.
Bättre ventilation för att få ut fukten.
Sen göra något så att inte vatten tar sig under porten. Regnar de tex så kommer ju vatten rinna ner på betongklacken och bidra till fuktansamling där. Misstänker dock att det är en mindre del av problemet.
Är det bättre med t.ex. en borstlist, eller ska man fokusera mer på att leda bort vatten utanför (t.ex. lutning eller ränna)?
Vill gärna göra rätt så jag inte råkar stänga inne fukten istället.
Bra tanke! Jag ska kolla hur det ser ut bakom golvsockeln och på utsidan vid portarna.Matti_75 skrev:
Om betongen lutar inåt mot porten, hur brukar man lösa det i efterhand?
Räcker det att slipa/justera lutningen, eller bör man göra något utanför också (t.ex. ränna)?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Kolla först vad din nyinköpta luftavfuktare gör med dina problem .L Living skrev:
Tar troligen lång tid att sänka luftfuktigheten I ditt garage .
Fortsätter det att vara blött på golvet framför portar så finns svaret i tråden .
Jag testar med luftavfuktaren nu.Tomture61 skrev:
Men om golvet fortfarande blir blött vid portarna är det då främst lutning utåt eller avrinning jag behöver fixa?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Avfuktningen av ditt garage kommer att ta 1-2 veckor troligtvis .L Living skrev:
Detta också beroende på hur kraftig avfuktare du köpt .
Köpte du en Woods ?
Har skrivit i tråden ang att montera en list , trekantig .
Den är 8-10 cm bred typ .
Limmas fast på golvet under portar .
en enkel golv eller bordfläkt som får lite rörese på luften där det är som sämst kommer göra underverk. tror luften står helt still där det möglat. är där lite naturlig vetilation kan det räcka. annars kan en avfuktare som nämnts hjälpa. fläkten behövs ju inte mer än en kort tid på året.
Det finns "gummitrösklar" som är formade med lutning utåt som man kan lägga under porten. Det borde vara lätt och billigt att testa för att se effekten.L Living skrev:Det låter rimligt. Men hur gör man i praktiken för att hindra vatten från att ta sig in under porten utan att försämra ventilationen?
