Byggt en trumma runt skiten och satt hyllor, som på ovanstående bild. Tänk på att det finns brandskyddskrav gällande köksfläktar.
Som elkunnig hade jag börjat med att fixa till elkopplingen.
Inget brinnande intresse för regelverk där inte...
Husägare
· Västerviks kommun
· 467 inlägg
Jag hade ställt en skiva till vänster om fläkten och därefter satt ett par hyllplan. Framför fläkten/röret hade jag skruvat dit en täckskiva för att dölja den.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Har tyvärr ingen bild, men i ett tidagre kök så byggde vi en "lös hylla" som var lätt att ta ut när man skulle rengöra el hade besiktning osv. Man kunde ha kryddpåsar/kryddburkar därinne.. vi hade en platt del som täckte för de delar som inte täcktes av hyllplanen (mest estetiskt).
Men hela insatsen var väldigt lätt att ta ut
Kryddhyllan är det sämsta stället i köket att förvara kryddor på. De bör förvaras mörkt, torrt och svalt, inte varmt och fuktigt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 334 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 334 inlägg
Jag satt en hylla ungefär mitt på , sågade ut för slangen .
Snickra ihop en hylla framför fläkthuset i nederdelen .
Mitt fläkthus är lika bred som skåpet + att slangen är mitt i skåpet.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 334 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 334 inlägg
Kryddor man köper på affären brukar vara i en glasburk med plastlock och som nämndes tidigare , bakom skåpluckorna är det mörkt .D Deathtrip2000 skrev:
Svalt , mja , nää . Vet inte vart det är svalt i mitt kök , med golvvärme
Korta ner anslutningsslangen till fläkten, den bör vara så rak som möjligt, mjuka böjar, så slät som möjligt.
En imkanal behöver inte vara brandskyddsisolerad i det rum där den börjar, under förutsättning att den bara detjänar en brandcell (en lägenhet).
Däremot så bör/ska det vara en luftspalt på 5cm (om jag mins rätt) till brännbart material.
Hur hade ni löst upptill där isoleringen sticker ut in i överskåpet?
Det är kanske 10 cm mellan överskåpet och taket så teoretiskt sett borde jag kunna riva loss isoleringen inuti skåpet, fast är nyfiken på hur man snyggar till onödigt stora utsågningar i skåpet.
Och ifall man kanske packar in isolerade luftrör med någon plast eller så?
Lutar att jag kortar flexröret, fort bort överflöd isolering, elfirma rätta elen, lägger en bättre sågad hyllskiva i botten för täcka onödigt stora hålet vid fläktmotorn, och bara sågar ut hyllor och låter maskineriet vara synligt. Eventuell klär fläktdelarna med vitt tyg men då höjer man brandrisken antar jag.
