2 204 läst ·
4 svar
4 svar
Hur göra skorsten ?
Tänkte sätta in en liten kamin i en gäststuga som jag håller på att bygga .
finns det någon som vet vilka regler som gäller med dimension på rör samt isolering måste man ha schakt på vinden om man isolerar mm .
Tacksam för tips
/sjotomt
Tacksam för tips
/sjotomt
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej sjotomt,
vad som behövs är beroende av vilken kamin och vilken skorsten
du har valt.
Det framgår ganska klart av resp. godkännandeintyg
vilket minimiavstånd som gäller från kamin/skorstensrör till
brännbar byggnadsdel.
Det kan variera från 20 mm till 100mm.
Lycka till! //KoW
du har valt.
Lycka till! //KoW
Det är sotaren som är tillsynsmyndighet. Kolla med honom först som sist!
Instämmer!KnockOnWood skrev:
Dessutom skall skorstenen sticka upp 1 m ovanför nocken. Och taket skall vara försett med skyddsanordningar (takstege etc) som underlättar sotning.
Eftersom det är sotaren som skall godkänna den och jobba där så är det bästa att man kontaktar dem och även diskuterar taksäkerheten. Vad som behövs beror på taklutning, husets höjd, skorstenens placering etc.
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Om man utgår från att du vill ha en schaktfri skorsten så kan man använda färdiga sektionsskorstenar. Om du bara skall använda pellets räcker en halvisolerad, skall du elda ved så blir det varmare och då måste du ha en helisolerad. Vår skorsten som är helisolerad för vedeldning är godkänd att skjuta rätt in i ett hål i innertaket, rakt genom isoleringen och ut genom ett hål i yttertaket. Den kan ligga direkt an mot träbjälkarna på sin väg upp mot friska luften. Den enda begränsningen är att fästena som håller uppe skorstenen inte får skruvas fast närmare än 5 cm från skorstenspipan. Det är ju ganska lätt att anpassa.
Skall tillägga att så är det i VÅR kommun. I polarens kommun räckte det INTE med en halvisolerad för pellets - där var man tvungen att ha helisolerad även för pellets.
Och så är det som ovanstående talare: skorstenen BÖR sticka upp 1 meter över taknock, vilket vår faktiskt inte gör. Men det är skillnad på måste och bör...
TIPS: kolla på tillverkarnas hemsidor, de har bra instruktioner. T ex www.isokern.se
