12 189 läst ·
9 svar
12k läst
9 svar
Hur göra radonsäker platta?
Vi ska bygga nytt hus med platta på mark med 300mm isolering och golvvärme.
Enligt geologisk undersökning finns det risk för förhöjt radonvärde och en radonsäker grund rekomenderas, har tidigare läst att man kan lägga dräneringsslang som två "U:n" i makadamet under isoleringen i grundern och dra upp dessa i slangar i väggarna upp till vinden, är detta en bra lösning?
ska man dra dessa slangar i innerväggarna?
i ytterväggarna är det väll svårt att få platts med dessa,
hur grova slangar ska det vara?
kan man dra slangarna ut till en brunn utanför husets grund istället för att dra dom upp på vinden?
hur söker man bland inlägg?
Vi lade för säkerhets skull i radonskydd i makadammet.
Det vi gjorde var att vi la liten dränerings slang (ca. 50-75mm) i slingor under hela grunden med mellan 1 - 1,5m mellan slingorna.
Dessa lät vi mynna ut på baksidan av husetmed ca. 3 m "extra" slang, för att dessa i framtiden skall kunna kopplas till en fläckt som skall suga ut radonen under grunden.
Här finns det lite mer info.
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Grund;action=display;num=1096528507;
Vi bygger i högriskområde och vad vi har gjort kan man läsa i tråden. Innan huset sen blir slutgodkänt av kommunen måste man göra radonmätningar i huset. Uppfyller man inte kraven får man sätta in fläktar eller åtgärda på annat sätt.
Hör av dig om du har mer frågor.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Ursäkta att jag inte svarat tidigare.ecke skrev:
Vi drog ut slangen rakt ut under hela, m.a.o. inte upp genom plattan.
Vi lämnade dessutom ca. 2-3 m rör kvar, så att det går att leda slangen till en fläkt utan att skarva.
Om man nu kommer att bli tvungen att koppla på fläkt sp låter man den stå ute.
Jag skulle själv inte vilja dra upp rören till vinden, man vill ju hålla RAdonet ute från huset.
Vi hade samma problem. Marken räknades som högriskområde för radon. Vi fick gå upp till 15 cm platta, dubbel armering, radonduk (plastbeklädd aluminiumduk) samt radonevakueringsrör.
Tydligen finns inga regler vad som måste göras, men eftersom en mätning ska göras efteråt så är det kanske bäst att göra grunden ordentlig från början. Det är ju inte så lätt att åtgärda grunden när huset redan står
Radonduken köpte vi (ganska dyrt) av Scandinavian Terra Tec
http://www.terratec.se
/Peter
/Peter
