1 928 läst ·
3 svar
3 svar
Hur göra med klinkers i hall spånskiva där nu?
Hej hur hade ni gjort om ni hade ett flytande spånskive golv med platta, sand, isolering, spånskiva (tror jag), om ni skulle vilja sätta in 5kvm klinker med elgolvärme i hallen? Jag har fått tips på att såga upp dessa 5kvm å ta bort allting ner till plattan och sen bygga upp följande. Göra en ram, först sedan, Platta, eps betong, flytspackel med elmattan för elgolvärmen i och sist klinkers? Är det något jag bör tänka på? Tacksam för input!
Ok,, hur och av vad ska man göra ramen för eps betongen i hålet som blir? Behöver man prima på plattan innan man häller dit eps?
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
Hur gick de ?
Annars plast där eps möter trä, sen primer på betong . Du skall ha 3cm på eps med flytspackel, och armering ,
