5 151 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Hur göra med golv i "uthus"
Vi har idag ett uthus på ca 40kvm som används som tvättstuga med bastu å lite relax. Det är gammal standard och golven måste göras om.
Lyfter man på plastmattan idag så är det först spånplatta, sen reglar, sen kommer berget direkt.
Hur ska man göra på bästa sätt för att få det stabilt på bästa enklaste sätt?
Är inte så hemma på sånt här men det finns liksom ingen drund i den bemärkelsen det är som en minimal torpargrund ungefär.
Menar du att man ska göra som det är gjort idag fast stabilare alltså?
Vad menar du med "stabilt"? Är det svaj i golven idag eller vill du bara byta ut dessa på ett korrekt sätt? Har du fått sättningar i huset? - om inte finns det väl ingen anledning att bråka om grunden?
Jag tycker det låter som du har ett oisolerat golvbjälklag som vilar på plintgrund. Om du vill ha huset uppvärmt i framtiden så bör du lägga in isolering i golvet. Vad du ska ha under och över denna beror lite på om huset ska stå uppvärmt året runt eller bara på sommaren, vilket golvmatrial du ska ha mm.
