Linda1974
Jag har en lada/ett uthus i vilket jag tänkte ha minst ca 10 grader året runt. Det kommer vara väl ventilerat men med isolering i väggarna.
Golvet är jord och sand och nu tänkte jag sätta trall på impregnerade reglar, terassfötter och några centimeter cellplast där inne… men borde jag ha plast mot marken?
Eller hur borde jag göra? Förslag?
Plast mot marken kan man ju ha. Tryckimpregnerat är helt onödigt dock om det är torrt i ladan och markfukten hålls undan. Bättre att ta vanligt virke. Trall skulle jag undvikt. Råspont 23 mm är ett bättre val.
Det beror på hur torrt huset ligger.
Tryckimpregnerat ska du inte ha.
Har du gnagare, framförallt råttor?
De brukar finnas i krokarna av lador och uthus, i synnerhet på landet. Råttor älskar att boa i marken där det är torrt och fint. Jättevanligt att de bor i golven på gamla stall och lador. Är det ett äldre tunnare och lite småsprickigt betonggolv så kan de ta sig igenom. Enda sättet att hålla ute råttorna är om det är en tätmurad grund, åtminstone 60-80 cm ner i marken. Det är det väldigt sällan på äldre byggnader, och särskilt då ekonomibyggnader på gårdar.
Det betyder att all form av vanlig/modern isolering är att glömma. Gnagarna älskar att boa i den, vilket betyder att all isoleringsverkan snabbt försvinner.
De enda mtrl som kan stå emot råttor är Leca-kulor och cellglas, kanske också EPS-betong.
All form av plast gnager de plättlätt igenom. Även hönsnät. Liksom klenare trävirke.
Det enklaste sättet att delvis hantera gnagarproblemet är att göra som förr. Dvs, bygga med grovt och kraftigt virke och göra en mullbänk med mulljord med massor av fibrer, typ torvjord. Värmeförlusten genom golvet och ut genom grundmuren är inte så stor, särskilt inte om det inte behöver vara fulluppvärmt till bostadsstandard.
Annars att gräva ut och lägga in cellglas. Det fungerar som makadam, men isolerar.
Om jag återgår till ursprungsfrågan om plast eller inte så, om det är fuktigt läge och lokalen välventilerad så bör en vanlig perforerad "trädgårdsmästarplast" duga. Lite fukt kan då vandra upp genom golvet och ev fukt/kondens kan dränera ner i marken. Ett vanligt trägolv, typ råspont, utan täta mattor eller annat släpper igen fukt som sedan kan ventileras bort. Det fungerar så länge det inte är för stora mängder fukt i marken. Syftet med den perforerade plasten är ju just att hålla fuktigheten i marken, (och tillåta vatten att dränera ner).
Gjut ett vanligt armerat betonggolv.
