1 331 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur göra luckfäste i putsad mur?
Jag tänkte hänga upp två gamla luckor framför öppningen till den vedeldade bakugnen i källaren. Luckorna är lätta och gjorda i trä och är tänkta att lyftas av när det ska bakas en gång/år. Den gångjärnsdel som sitter på luckorna , vilka är gamla, består egentligen bara av en ögla upptill och nertill på långsidorna. Alltså behövs ngn typ av vinklar av rundjärn som kan förankras i den putsade muren på sidan om öppningen. Vad finns att tillgå, eller hur gör man?
Jag kanske har missförstått din beskrivning men borde du inte kunna sätta in två st vinkelkrokar på varje sida om öppningen som du hakar dörrarna på eftersom de hade öglor? Om bakugnen är av tegel bakom putsen är det bara att borra sig in med en borrhammare och sätta en plugg av bra kvalitet (typ alligator) som du sedan skruvar in vinkelkroken i. Eftersom att vikten var så låg så borde det funka om du köper grövre dimension av krokarna. Det är dessa jag menar:
