Frågan låter krångligt men så är det:
Jag har en dubbeltrapp i en apparatdosa där nollan går rakt igenom i bakgrunden.En RK som bara passeras. Nu vill jag installera en ny apparat som kräver nollan också (brytarbelysning). Hur kan jag fimpar mig på nollan i bakgrunden? Det säkraste vore det som kallas för strömtjuv i bil-el men jag hör alla som skrikar NEJ NEJ INTE GODKÄNT!!!
Wago och Ubåt och toppklämma kräver extralängd. Sockerbit gör inte det men jag vill inte gärna bryta befintlig ledare.
Finns det en bättre produkt?
tommib
Varför vill du inte bryta befintlig ledare?
Kolla vilken dosa som är närmast, antingen en k-dosa någonstans ovan brytaren eller en apparatdosa med ett eluttag nedanför. Tvinna på en bit FK (jag utgår ifrån att du har FK och inte RK i väggarna) i rätt färg och dra den till din apparatdosa med brytaren. Extralängd fixat. Troligen är nästa dosa inte mer än några meter bort. Det blir en godkänd lösning (förutom behörigheten då ;)) och är den prydligaste.
Bo.Siltberg
Tack tommi, jag ska undersöka saken. I detta huset (med gammal Åkersberga-installation) har jag tröttnat på att dra i befintliga rör, dom har fäst rören men en tretumspik och så en släng åt sidan till sist, det blev klämskador. Jag vill helst lösa problem lokalt. Är sockerbitar underkända?
tommib
Tja, se min signatur.....
Jag skulle dock inte vilja ha en sockerbit i installationen, det ser så otroligt hempulat ut. Dessutom lär det vara svårt ändå eftersom du inte har någon marginal alls. Hellre dubbla wago221 i så fall, men det ser också rätt risigt ut.
Jag skulle rycka lite i ledarna och se om det verkar sitta någorlunda fritt. Om det inte är allt för många trådar i röret kan du försöka trycka igenom en dragfjäder med ledarna på plats. Då har du inte målat in dig i ett hörn i alla fall.
Klipp nollan, sätt varsin wago på ändarna och sätt en kort stump FK mellan dom bara så är det löst. Så hade jag gjort om det inte går att dra i ny FK.
Bo.Siltberg
Mikael_L
Ryck lite i nollan, det brukar "alltid" finnas lite slack att ta av från något håll, det du beskriver låter som nolla till ett uttag precis under strömbrytaren.
Då har jag aldrig varit med om att det inte går att "stjäla" någon enstaka cm blå ifrån den dosan under.
Sen en 3 eller 4 polig toppklämma + en dm-lång bit blå FK så är du hemma.
