Allvetare
· Västra Götaland
· 12 422 inlägg
Jag brukar skära med en vass kniv bara
Dostång/kulotång/klipptång/ursparingstång osv. Många namn på i princip samma verktyg. Klipper små halvmånar, ungefär som en nibbler för plåt.
Ser ut så här:
https://www.elbutik.se/product.html...MIp43OuIyQ5QIVUaqaCh3wtwfnEAQYASABEgIj0vD_BwE
Men ska man inte öppna massor av dosor och är någorlunda stadig på hand så är en liten nätt kniv, typ en slöjdkniv eller så också användbar. Rund fil funkar också.
Ser ut så här:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Ja den är dyr men värt vart enda öre, resultatet är på ett helt annat plan än taffliga försök med avbitare, knivar mm. Ev kan man till nöds använda en doskniv https://www.verktygsproffsen.se/han...NwJZfOhegsso9Ql_DjS2OnmrAI_X42cYaAqICEALw_wcB
Tackar. Den som du nämner kostar över 400 kr men den här bara 159 krPNO skrev:
Ser ut så här:
[länk]
https://www.elstore.se/ovrig-belysning/tillbehor/ovrigt-1/klipptang-for-takkoppar
Är det ännu ok?
beror på hur stort hål den gör. Den ser likadan ut som den gröna tång som de flesta elektriker har, den har dock en annan färg. Färgen är en märkning för hur stort den stansar men det framgår inte på Belids sida. Grön gör 8mm om jag inte minns fel. Troligtvis gör den mindre hål får lampsladd vilket då inte fungerar för dig. Eller det fungerar men du får klippa fler gånger och det kommer inte bli jämnt, ungefär så.G Gammastralning skrev:
Kolla, den var billig. Ser precis ut som biltemas men halva priset.
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/elektrikerverktyg/kulotang-2000032623
Jag har den från biltema och kan varna för att det är väldigt lätt att klämma handen i den då den går ihop helt men förutom det är den bra.
Vill man inte lägga pengar på den så kan man borra med en 8-10 mm borr precis i kanten och sen klippa bort "hörnen". Blir ok men inte lika bra som klipptång.
Orkar inte gå ner och mäta på min tång nu men spontant känns 8 mm rimligt för tuggorna den tar.
