Jag har en hel gavel som är öppnad från insidan.
Större delen av gavel har mitt garage mot sig.
Jag har köpt ny förbättrad isolering.
Känner att 13mm gips förstör hela grejen med att försöka isolera bättre.
Rummet är litet så dubbelgips vill jag undvika.
Säg 290cm utan väggskivorna, en säng är sisådär 245cm lång i värsta fall = 45cm mellan säng och vägg. Och på de 45cm ska jag lyckas öppna garderobsdörrar vilket inte går så jag får väl göra skjutdörrslösning.. Men man ska ju fortfarande kunna gå utan att gå i sidled..
(minus väggskivorna dessutom)
Målet är; att ha dubbla lager utav någonting vilket ska resultera i bättre värmeegenskaper och bromsa ljud...
Spån - bäst mot ljud... Plywood - sämst med mest hållbar dock dyrast
OSB menar ju folk är den bästa kompromissen..
OSB finns dessvärre bara i 11mm...
Plyfa finns iaf i tex 7mm...
* OSB 11mm + 6m renoveringsgips = 17mm = ok
* Plyfa 7mm + 13mm gips = 20mm
* 13+13 gips =26 inte ok... samt tror mer på att något porösare material behövs för få värme.. Lägger man handen mot gips så är det alltid kallt, dött tätt material..
vad göra, vad göra? måste stänga vägg nu..
