19 511 läst ·
108 svar
20k läst
108 svar
Hur gör jag med detta eluttag?
Bara en riktig förundran. """ Hur kan det vara livsfarligt och död som följd "" bara kanske att titta på det, om man läser ditt inlägg. Sluta med att skrämma upp folk på det viset och vara en dommedagsperson. Det är inget livsfarligt , bara sätta tillbaka locket igen och då är det OK.RoTe skrev:
Verkar på dina inlägg att du kanske är en elektriker, men då har du mycket att lära framöver i ämnet. Vad som är LIVSFARLIGT eller inte.
Du tycker alltså det är en bra ide att "sätta på locket igen" på ett uttag som fallit isär utan att veta om spänningen är bruten eller ej? Då har vi två helt olika åsikter. En människa som har skrämmande låg kunskap och/eller respekt för el ska inte göra något annat än att t.ex. ställa en täckande möbel ivägen för det trasiga uttaget och ringa en kunnig person som kan komma och byta det.J jonaserik skrev:Bara en riktig förundran. """ Hur kan det vara livsfarligt och död som följd "" bara kanske att titta på det, om man läser ditt inlägg. Sluta med att skrämma upp folk på det viset och vara en dommedagsperson. Det är inget livsfarligt , bara sätta tillbaka locket igen och då är det OK.
Jag ser en eskalering av dessa trådar där personer som inte förstår el överhuvudtaget ställer helt skrämmande frågor och får allsköns tips här som dom inte kan bedöma själva om det är rimligt eller om någon trollar dom. El är livsfarligt!
Men det gäller tydligen för en del, att vara domdagsprofet i olika läggen. Så mojna ner en del och det med möbel eller annat framför är inte fel. Men det skulle du ha skrivit i början av dina inlägg. Och inte gå på med att det är livsfarligt, som en konsikvens av att locket tagits/lossnat.RoTe skrev:
Så nu är det mitt fel... Suck! Detta forum har gått från ett forum för kunniga hemmafixare till ett forum där helt okunniga samlas och frågar om el och offerter. Det är läge att tänka på det när man ger ut råd till höger och vänster gällande saker som faktiskt tar livet av folk.J jonaserik skrev:
Kortsiktig lösning tills elektrikern kommer: Åk till närmsta byggmarknad i morgon och köp ett ojordat uttag.
Med strömmen avstängd, (prova med en lampa som lyser när den kopplas in i ett annat uttag men inte när den kopplas in i detta):
1. Skruva loss de två kablarna
2. Skruva loss de två skruvarna som sitter klockan 3 och klockan 9.
3. Vrid loss den del av uttaget som de två skruvarna höll fast.
4. Ta loss kåpan från det nya uttaget.
5. Koppla in de två kablarna i det nya uttaget. (Exakt hur det går till beror på vilket uttag du köpt.)
6 Sätt fast det nya uttaget i samma skruvar som höll fast det gamla.
7. Sätt dit kåpan som hör till det nya uttaget.
8. Nu kan du slå på strömmen och kontrollera att uttaget fungerar.
Har inte skrivit om något att det är ditt FEL. Bara att man ska vara lite försiktig med, att vara som en domedagsperson. Uttaget är ett s.k petsäkert och har fjädrar för att stänga hålen, inget ovanligt att dom säger upp sig, men då blir det att det att kanske inte hålen täcks och det går att peta in ett metallföremål.RoTe skrev:
Men inte ens det är livsfarligt om det är ett trä/laminatgolv, om det bara stoppas något i ena hålet. Klart under förutsättning att locket är på.
Jag förutsätter att med ditt medlemskap från 2004, att du varit med ett tag innom el, men det finns ett antal uvar innom el på forumet. Som varit med om det mesta i branschen. Som sett det mesta av installationer som utförts i äldre tider. Men inte förfasat sig över frågor om det på forumet och framställt sig som domedagspersoner. Utan förklarat på ett adekvat sätt, vad göra åt saken.
PS även jag tillhör dom s.k uvarna med måååånga år i facket.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 946 inlägg
Det framgår klart av dina inlägg att även du har en rejäl uppförsbacke kunskapsmässigt här. Du kanske borde låta oss andra att besvara frågor i denna forumdel.RoTe skrev:
Du kan byta uttaget själv enkelt och lagligt om du vill. Det klarar du. Bara se till så det inte är spänning på.
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...el/byta-vagguttag/byta-ett-ojordat-vagguttag/
Tills du fått hem ett nytt uttag kan du kasta bort fjädrarna och alla lösa plastbitar (som förresten hör till petskyddet) och skruva tillbaka kåpan.
Sätt görna silvertejp eller nått över så ingen får för sig att använda uttaget.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 687 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 687 inlägg
